Заголовок сообщения: HP G61 (DOOP6MB6DO REV:D) нет инициализации
Добавлено: 27 июл 2014, 18:05
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06 Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
Доброго времени суток! Проблема заключается в следующем, ноут стартует,все напруги поднимаются, посты бегают, но останавливается все на пост коде С7 и все, проц менялся, все также, биос шился,не помогло Caps Lock горит постоянно, хотя без проца или оперативы мигает ошибки правильно видик грелся,нет реакции, на этом у меня идеи закончились
_________________ E=MC2
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HP G61 (DOOP6MB6DO REV:D) нет инициализации
