Текущее время: 28 апр 2024, 01:45
 Заголовок сообщения: Asus X54C (K54C) Bsod (7e). Ataport.sys problem
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 12:31
Добрый день!
Собственно такая проблема, винду подкидывал-с новыми дровами-тоже самое.
Обострилось после подключений флэшек, использования привода. Стало появляться постоянно
Подскажите пожалуйста, куда копнуть можно.
У неё вроде оперативка онбоард, может в ней проблема....
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54C (K54C) Bsod (7e). Ataport.sys problem
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 16:26
мем тестом пользоваться умеем?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 11:21
прверил память - все гуд.
Еще раз винду разрядность сменил на 32...Пока не бсодит. Прям не знаю как еще проверить. Подозреваю-отдашь, у человека забсодит сразу...
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 12:30
Пробовали менять хаб?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:32
execve
да нет пока, до этого не дошло. Пока копаю. Дефект пропал-жду...
Может биос прошить, щас 203й
Есть 210й на офф. сайте. Easy Flash из биоса можно воспользоваться, не будет глюков? кто знает? (читал где-то что их только прогерами)
Winflash не хочет запускаться...
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ATAPort.sys - ATAPI Driver Extension в ОС Windows на диск указывает, не на память или BIOS.
Другой диск попробовать сначала.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 13:21
Желательно конечно хорошенько проанализировать дампы БСоДа, вероятно драйвер не причина, а принадлежащее ему адресное пространство получает чужие данные или инструкции, что может осуществляться аппаратно контроллером.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:14
Вобщем ситуация развилась следующим образом. Бук поработал без проблем неск. дней.
Потом опять бсод. После бсода включаю-горят 3 лампы, нет изо. Нет инита по всей видимости.
Через некоторое время - опять работает. Не пойму в чем дело - в хабе проблема-НМ65 или же всё таки оперативка?
Не появились ли методы полностью отрубить встроенную память?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:11
где то читал,вроде залить биос от другой модели,не помню то ли Н то ли LY, а про снятие при этом микросхем памяти не помню
поищите в этой ветке,по моему у кого то получилось....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4196
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
4885
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxcon Safina) BSOD 3b atikmdag.sys
Grizli_saratov
17
2774
30 авг 2015, 22:29
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) и BSOD 0x00000116 nvlddmkm.sys
Lexx2014
11
3857
08 фев 2017, 19:22
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7750ZG (LA-6911P rev: 1.0 2011-04-29) BSOD atimpag.sys, отсутсвуют резиторы в обвязке видео.
ds.80
13 сен 2016, 15:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
