Текущее время: 10 май 2024, 23:24
megamatvey
Заголовок сообщения: HP G7-1101er (DAOR22MB6D1) Питания есть, процессор и чипы почти не греются Добавлено: 30 июл 2014, 13:37 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Пришел бук с нестартом, типа по гарантии, 3-4 месяца назад менял на нем пресловутый 0752001 северный мост. Сейчас при включении загорается индикатор питания, но процессор и северный мост почти не греются, все питания, кроме питания на видеочипе, есть. На флешке биоса идет постоянный обмен, на LPC ничего нет, пост-карта в разъеме ничего соответственно не показывает. На 25МГц кварце юга нет ничего, на одной ноге 3В, на другой 3,4В. Думал раз проц не греется, то наверное он не тактуется, клокер в юге, поменял юг, ничего не изменилось. В этот момент увидел что на кварце южника ничего нет, махнул его, все осталось точно так же. RSMRST# поднимается, а вот PCIRST#, MINI_PLTRST# на разъеме вайфайки не поднимаются, получается система висит в ресете? Так вроде ресет юг поднимает, а его я впаял новый... Питание видеочипа пока не ковырял, так как на начало работы процессора и чтение из биоса это не влияет. P.S. Биос шил, причем в дампах с сайта версию по $bid нашел, а в дампе по $bid ничего не нашлось, по BVDT тоже не нашел версии биоса. Второй байт у всех 3 прошивок различался, вот по нему и выбрал одну из трех, но все осталось как было. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 41 секунду: ---------- Проц не подкидывал, не оказалось такого под рукой, как бы не в нем дело оказалось...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1101er (DAOR22MB6D1) Питания есть, процессор и чипы почти не греются Добавлено: 30 июл 2014, 17:46 |
А толку дуть на северный мост, на LPC ничего нет. Чипы почти не греются, как будто ничего не тактируется, как будто клокер не запущен. А каким сигналом клокер включается, не знаю, не сталкивался еще. Если CLK_RUN#, то он нулевой. Ну и PCI_RST# не поднимается, куда копнуть уже не пойму.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1101er (DAOR22MB6D1) Питания есть, процессор и чипы почти не греются Добавлено: 31 июл 2014, 10:44 |
kaliyan, спасибо. Никогда проблем с новыми 2001 не было. Действительно, умер 2001, на фен не реагировал, на пропайку тоже, пропаивал, думал вдруг плохо сел (хотя все чипы на свинец перекатываю). Временами, как в рекламе, лучше жевать, чем говорить :))). Раз изначально вся проблема была в 2001 мосте, надо было его подозревать сразу. Никогда не думал, что система может быть полным трупом из-за мертвого севера. Как новый 2001 посадил, стало все греться, старта не было, думаю юг 218-0697014 неисправный посадил с донора или биос, который я успел вернуть исходный, оказался до кучи битым. Оказалось, что биос хорошо битый, не зря по дампу не мог версию биоса найти. теперь серийники и всю остальную информацию восстанавливать. Вроде как можно этот кусок с этой информацией из старого дампа вставить, не подскажет кто, как это сделать? В смысле все в одном месте лежит у HP или в нескольких местах надо врезать? Загнал программкой, наверное проще. Тему закрываю.
