Текущее время: 10 май 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: LENOVO G580 ((LA-7982P) нет зарядки..почему?..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 22:09
добрый день...
была проблема,вниззу сыллка, которая решилась но появиласьь другая...
viewtopic.php?f=58&t=23233&p=180623#p180623
всётаки проблема была имено в мосте..после замены изоображеене вышшло на оба экрана ..спасибо всем кто пыытался помочь...
Но вот ноовая проблема ,ноут не хочет заряжжатся...сама батареея исправна,микросхеему зарядки тоже поменял,но резулльтат ноль,при встаавление батареи
загорается крассная лампа зарядки мигает..в винндоусеоказывает что всё в орядке мол батарея 16 % и идет заряддка,,ни меньше ни больше..
питание на батарею идет ввот таким образом
это при вставленой батареи.
бат+ 10.38
EC_SMB_CK1 3.2
EC_SMB_DA1 3.2
BATT_TEMP 2.0
без батареи с перемкнутой BATT_TEMP на корпус..
бат+ 2.8
EC_SMB_CK1 3.2
EC_SMB_DA1 3.2
BATT_TEMP 3.3
бат+ сначала насекунду поднимается до 5.6 и потом снова бат+ 2.8
помогите те кто знает где собака землёй покрыта. :-): ..пожалуйсто.. :a_g_a:
 ! ars44 писал(а):
Что?.. горчичник захотели?.
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 ((LA-7982P) нет зарядки..почему?..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 22:54
Заведомо исправную АКБ пробовали подключить?
В Аиде видны характеристики АКБ нормально?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 22:59
совет конечно крутой,но дорогой...вы уверены ,что собака землёй покрыта,имено в том месте "сервис-манагер :)".....?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 23:08
Не могу, конечно, подтвердить ваш случай, но в своей практике встречал подобное, когда дело оказывалось именно в АКБ.
Не будучи спецом в них - не лез, не разбирал, просто заменой решался вопрос.
Пока ни один не возвращался с этой проблемой, только рады, что решаем их проблемы и приносят другую технику.
Так что проверьте АКБ, лишним не будет.
//upd: зачастую встречались такие из HP dv6 и некоторые асусы (точно не вспомню модели), с асусами проще иногда было - в выключенном состоянии оставлял на 3 - 4 часа на зарядке и АКБ оживали. С HP решала замена.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 01:27
ты помощи просиш или как?
задали вопрос - ответь, причем вопрос корректный.
какой статус батарейки в аиде?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 ((LA-7982P) нет зарядки..почему?..  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 10:35
проблема исправлена..
PU301
BQ24727RGRR на этой микросхеме на 15 ножке был сгоревший резистор 2.2ом.. на схеме отсуствует..после замены зарядка пошла..спасибо всем за внимание,и помощь.. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G580 (LA-7982P Rev:1.0) не отключает батарею при подключении зарядки
Ssergeyy
1942
25 ноя 2016, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7982P) не включается
Мухаммадкозим
20 янв 2016, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 ((LA-7982P) нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема?
giorgi
31 июл 2014, 10:42
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7982P) Экран светится белым.
Dmitry58rus
4767
05 фев 2015, 17:34
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7982p) циклическая перезагрузка
Дмитрий Никулин
10 июл 2015, 09:23
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, kkbdt и гости: 31
