Здравствуйте ! Имеется роутер вышеописанный.
Тема очень похожа с этой, но она уже закрыта и мне она не помогла...
viewtopic.php?f=146&t=2420Проблема заключается в том, что есть две прошивки на офф. сайте 1.0.3 и 1.0.7
на первой индикатор DSL моргает постоянно , а на второй индикатор DSL не горит вообще ! При этом в напели управления пишет, что СОСТОЯНИЕ ЛИНИИ DSL : разорвано.
Соответственно интернет не работает, при это всё остальное работает: все порты, Wi fi .
Начал ковырять. Понятное дело, что дело не в линии и не в сплиттере, а в самом модеме.На другом модеме работает, подкидывал 2500U. Питание 45V приходит телефонной линии в сам роутер. Менял конденсаторы все на новые, проверил БП, менял 6301KSG. Но безрезультатно... Что можно еще поменять?
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Еще менял Mnova MP5422NL.
