Текущее время: 10 май 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: LENOVO G580 ((LA-7982P) нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 13:10
G580 (LA-7982P (20150), )на внешний экран изображение присуствует,а внутрений только подсведка и всё,,,,
биос в норме,,,матрицу и процесор проверил они не причём..матриса включает только подсветку,при отключёном шлейфе выводит изображение на внешний,но после установки драйвера изображение при входе, после заставки в вин7 пропадает и на внешний ..
подскажите пожалуйсто , как из практики..... ,
есть ли смысл заказывать мост, какова вероятность неисправности моста?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 ((LA-7982P) нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 14:15
мало вероятно что проблема в мосте
посмотрите на обвязку возле разъема подключения матрицы и само собой сам разьем проверте
 ! MSF113 писал(а):
Цитируйте разумно. Неудобно читать потом.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 ((LA-7982P) нет зарядки....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 20:53
всётаки проблема была имено в мосте..после замены изоображеене вышшло на оба экрана ..спасибо всем кто пыытался помочь...
Но вот ноовая проблема ,ноут не хочет заряжжатся...сама батареея исправна,микросхеему зарядки тоже поменял,но резулльтат ноль,при встаавление батареи
загорается крассная лампа зарядки мигает..в винндоусеоказывает что всё в орядке мол батарея 16 % и идет заряддка,,ни меньше ни больше..
питание на батарею идет ввот таким образом
это при вставленой батареи.
бат+ 10.38
EC_SMB_CK1 3.2
EC_SMB_DA1 3.2
BATT_TEMP 2.0
без батареи с перемкнутой BATT_TEMP на корпус..
бат+ 2.8
EC_SMB_CK1 3.2
EC_SMB_DA1 3.2
BATT_TEMP 3.3
бат+ сначала насекунду поднимается до 5.6 и потом снова бат+ 2.8
помогите те кто знает где собака землёй покрыта. :-): ..пожалуйсто.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 21:07
Измерять тестером smb шину дело бесполезное.
Осциллограф нужен.
Про батарею в Windows все рассказывает? серийный, производитель, и т.д.
Если да, то с ней общается. ШИМ заряда кто там?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 ((LA-7982P) нет изображение только подсветка, на внешний есть.в чём проблема?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 10:42
Осциллограф нужен.
проблема найдена..PU301
BQ24727RGRR с 15 ноги 2.2ом сгорел.замена решила проблему, и заряд пошёл..тестером сейчас
бат+ 10,9
EC_SMB_CK1 3.2
EC_SMB_DA1 3.2
спасибо за совет...осцилографа нет..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g580 (7982p) проблема с зарядом
rilya
12 ноя 2019, 17:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7982P) не включается
Мухаммадкозим
20 янв 2016, 14:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G580 ((LA-7982P) нет зарядки..почему?..
giorgi
31 июл 2014, 10:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7982P) Экран светится белым.
Dmitry58rus
4766
05 фев 2015, 17:34
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (la-7982p) циклическая перезагрузка
Дмитрий Никулин
10 июл 2015, 09:23
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeGrave, mohamedxp2 и гости: 34
