Текущее время: 01 июн 2024, 14:18
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R53 REV:E) Сильно греется процессор Добавлено: 31 июл 2014, 19:20 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Veter писал(а): Трубка горячая - но у самого радиатора так себе. Трубка должна быть одинаково горячая на обеих концах.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R53 REV:E) Сильно греется процессор Добавлено: 31 июл 2014, 21:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Veter писал(а): +1.1V а у меня +1.3V это плохо V core 0.8125V - 1.325V Цитата: сильно греется процессор болевой порог разный нужно в градусах. термодачики что говорят ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R53 REV:E) Сильно греется процессор Добавлено: 31 июл 2014, 22:58 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Veter писал(а): а у меня +1.3V это плохо или нормально? Если без нагрузки такое напряжение, то это не нормально. Так как напряжение на проц максимальное, то не удивительно что сильно греется а затем отключается. Смотреть надо в сторону питания проца. Очень похоже на разгон проца. Кстати, Вы уверены в своих измерениях?. Мультиметр не врёт?. Ааа... теперь понятно. С разгоном Вы конечно перестарались. Теперь возвращайте все назад.
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R53 REV:E) Сильно греется процессор Добавлено: 01 авг 2014, 11:07 |
Многие платы на AMD при старте "на полную" включают процессор, после загрузки ОС нормализуется. Думаю, с термотрубкой проблемы. Остальное вторично.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R53 REV:E) Сильно греется процессор Добавлено: 01 авг 2014, 11:19 |
Veter писал(а): взялся за разгон процессора - температура дошла до 86 и ноут выключился ну причем перегрев если он работает свободно до 90гр ? проц менял ? они сами любят дохнуть. Veter писал(а): Термопасту поставил новую позвольте узнать на какую заменили ?
