Текущее время: 02 май 2024, 06:03
pinya000
Заголовок сообщения: Asus (k54ly rev 2.0) выломан разъм Добавлено: 31 июл 2014, 18:13 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 15:31 Наличности на руках: 91.23
Сообщения: 93 Откуда: Украина
материнка k54ly rev 2.0 Принесли ноут на замену разъема питания. Выломан по зверски, и кусок платы где был впаян болтается вместе с разъемом. Аккуратно выпаял, впаял новый. Дорожки оторванные спаял. втыкаю зарядку с батареей, индикатор зарядки молчит. Дотрагиваюсь пальцем к плюсу разъма, загорается. Так же и с включением. нажимаю кнопку вкл, молчит, тишина, дотрагиваюсь к разъему и нажимаю вкл, заводится. без батареи то же самое, пока не трону +, не вкл. Рахъем очень хорошо тягали вверх, вниз. Что могло случиться ? дотрагиваюсь легко, не шевеля разъема. Думаю плохой контакт наврятли.
плюс впаян нормально в плату. Центральный был отломан в разъеме, поэтому в плате он нормально держался. Минус отвалился все 4 контакта
могу писать раз в час
Последний раз редактировалось pinya000 31 июл 2014, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Asus (k54ly rev 2.0) выломан разъм Добавлено: 31 июл 2014, 19:15 |
Dejmos писал(а): А если + пустить не через разъём, а разорвав перемычки, пустить сразу на плату, поведение меняется?? плюс впаян нормально в плату. Центральный был отломан в разъеме, поэтому в плате он нормально держался. Минус отвалился все 4 контакта
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Asus (k54ly rev 2.0) выломан разъм Добавлено: 01 авг 2014, 13:16 |
нашел элемент возле разъема 8 ног. Маркировку не видно. Он как подгоревший, или отколот. Резистивная сборка по идее было написано 104. может быть проблема в нем? http://i077.radikal.ru/1407/e8/66693d71db4d.png ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 24 секунды: ---------- Dejmos писал(а): Я хочу исключить гнездо. Припаяйте проводки, разомкнув перемычки, и посмотрите на поведение. ок. попробую
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (k54ly rev 2.0) выломан разъм Добавлено: 01 авг 2014, 16:07 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Сообщение не в тему pinya000 писал(а): Дотрагиваюсь пальцем к плюсу разъма, загорается. Так же и с включением. нажимаю кнопку вкл, молчит, тишина, дотрагиваюсь к разъему и нажимаю вкл, заводится. без батареи то же самое, пока не трону +, не вкл. у вас сенсорное включение получилось...
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Asus (k54ly rev 2.0) выломан разъм Добавлено: 01 авг 2014, 16:50 |
unit1 писал(а): у вас сенсорное включение получилось... таки да)) MaxBiker писал(а): В момент, когда подключено ЗУ к разъему и не трогаете +, то измеряйте напряжение на саморм разъёме. Вдруг оно садится прямо там? Если так то проблема в слоях, там где у вас сломан текстолит. Если нет, то делайте как сказал Dejmos
мерял напряжение. 18,73 как на самой зарядке( ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 22 секунды: ---------- разомкнул перемычку jp 6001, подключил отдельно провода, результат тот же ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 55 секунд: ---------- все таки оказалась та резисторная сборка. Нашел такой же по номиналу на другой материнке, но в большем корпусе. Подвесил на проводки. Теперь при подключении бп, сразу загорается индикатор зарядки. Только чето часа 2 уже он горит красным. Наверное батарея разряжена в кизяк. Буду искать такого размера, как стояла, но сомневаюсь что найду. Как по другому можно втулить ту с большим размером?
