Текущее время: 17 май 2024, 22:41
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS Добавлено: 31 июл 2014, 10:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
isbonya писал(а): 116 ногу мульта поднимал от платы замерял сигналов до и после нажатия на кнопку нет Таки сколько в вольтах на ней?
isbonya
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS Добавлено: 31 июл 2014, 10:18 |
Сообщения: 29 Откуда: Saint-Petersburg
Черномор писал(а): Таки сколько в вольтах на ней? Сигналов нет, соответственно и вольт 0, замерял и прибором и осциллографом(
isbonya
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS Добавлено: 01 авг 2014, 12:33 |
Черномор писал(а): ACIN всегда есть, хаб SLP3,4,5# снимает?
ACIN=3.3v до и после нажатия на кнопку, SLP3,4,5# = нет не сигналов не напряжения, а причём тут хаб? или он в этой плате тоже участвует в формировании +3VS и +5VS?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS Добавлено: 01 авг 2014, 15:05 |
isbonya писал(а): а причём тут хаб Мульт поднимет SUSP когда получит от хаба SLP высокого уровня.
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS Добавлено: 04 авг 2014, 15:19 |
Если SUSP# появился, имеет смысл дальше смотреть на трансляцию в SUSP и ключи Q29 Q30 с обвязкой. Могли и там поковырять.
isbonya
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0KRU (LA-8861P Rev. 1.0) Нет питания +3VS и +5VS Добавлено: 15 авг 2014, 12:50 |
MSF113 писал(а): Если SUSP# появился, имеет смысл дальше смотреть на трансляцию в SUSP и ключи Q29 Q30 с обвязкой. Могли и там поковырять. На Q29 Q30 я и меряю вместо +5 +3 VS 0.60v обвязка в норме, новый хаб не помог изменений нет плата стартует на пару сек и выключается. Убирал Q11 Q10 чтобы принудительно открыть Q29 Q30 5VS и 3VS появились, также появилась индикация на кнопке вкл. Но всё без изменений, дросселя проца и ОЗУ млчат, поджало время клиент забрал бук без ремонта, всем спасибо тему можно закрыть.(
