Текущее время: 10 май 2024, 15:43
chester
Заголовок сообщения: dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 авг 2014, 10:43 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем привет! принесли данный ноут с проблемой не включается, после разбора на мульте и клокере имеются сильные окислы, клиент на вопрос залит ли был или нет как всегда никак не признается. вобщем заменил мульт, ноут стал включаться, но нет изо, при подключении зу кулер слегка дернется и загорается индикация регулировки громкости, биос шил дамп старый имеется, флешку менял на другую безрезультатно, напряжения все присутствуют, вставлял пост карту, только что пришедшая из китая, показывает 88 и так же при подключении зу сразу загорается. Дунул слегка на север. все тоже самое, может у кого есть какие предположения?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 авг 2014, 10:47 |
"Фен сломался" На самом деле означает, что не всегда на прогрев реагирует.
chester
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 авг 2014, 12:50 |
вобщем заменил север, старый поставил на рабочую машину все ок! проц подкидывал другой, оперативку, заменил клокер, все таки грешу на биос, так как скачивал с сайта, хз может что напутал. может кто поделится дампом, я знаю что на сайте есть, но скачать не могу, зарегился недавно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 01 авг 2014, 13:27 |
С офсайта самые правильные BIOS. Тем более на такую старую модель.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 05 авг 2014, 08:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
chester писал(а): и так же при подключении зу сразу загорается Как минимум PQ35 открыт ранее чем нужно. Проверьте его, MAIND, MAINON без нажатия кнопки..
