Текущее время: 01 май 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1260 (820-2249-a) Не видит винт и нет звука
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 04:50
Здравствуйте. Ноут Macbook Pro A1260, мать 820-2249-a, проблема в следующем: при включении нет звуга гонга вместо этого еле слышный щелчок, так же не видит винт. Подкидывал другие динамики и доп плату, результат тот же, шлейфа для винта другого нет. Проходит полный Apple Hardware Test и не находит ошибок. В чем может быть проблема, могут ли эти две неисправности быть взаимосвязаны, может ли быть проблема в СМ?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1260 (820-2249-a) Не видит винт и нет звука
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 13:02
82801hbm. я бы начал отсюда.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 04:16
Подскажите, пожалуйста, лучше заказать новый чип сразу или можно с донора снять, встречал информацию что они дохнут при перепайке.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 11:21
да, есть такое дело. перекатать на свинец перед установкой желательно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 01:48
заказал новый, жду.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 17:26
я бы с моста не начинал бы , его можно было бы в последнюю очередь проверить . если система грузится , то вряд ли мост дохлый , очень часто кабель рвется от материнки к жесткому , там же и коннектор к звуку , возле жесткого , глянь туда , может попало что туда или тыкнул кто отверткой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 23:16
кабель рабочий 100% подкидывал другую мамку, звук тоже был, дело в мамке 100%
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1260 (820-2249-a) Не видит винт и нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 01:29
под ЮМ было в обрыве 2 пятака, один восстановил второй нет, поменял ЮМ в итоге звук появился, винт не видит, мать под замену :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MBP M87 (MacBook Pro A1260) 820-2249
в форуме Apple
laptoprepair
21 дек 2016, 11:13
armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) Включается на 1 секунду
в форуме Apple
valeryanych
25 фев 2015, 06:14
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1260 (820-2249-A) замена видео
в форуме Apple
AL._.EX
18 фев 2015, 09:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1260 (820-2249-A) 1 Звуковой сигнал
в форуме Apple
chepelvn
26 мар 2019, 21:34
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1260 (820-2249-A) заряжает не включается
в форуме Apple
apollo
03 мар 2016, 06:15
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: serginio и гости: 22
