Текущее время: 21 май 2024, 20:04
gevorg-x
Заголовок сообщения: Toshiba l635-132 (bm10-6050A2338501-MB-A03) Не включается Добавлено: 02 авг 2014, 12:15 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Вот такая праблема: принесли toshiba satellite l635 с проблемой не вкл. При нажатие кнопки вкл., на ноте загараются светадиоды и сразу отключаются. после разборки, было видно нагар в области U6340, на микросхеме написсано G5694. Почистил нагар, востановил кантакты, нот заработал... Собрал, дал клиенту.... приносит через 3 дня, та же проблема. Ну заменил g5694 на дугой, опять стал нормально вкл. но уже у меня стал через день опять не включатся. Прошил и биос и EC контролер, не помогло. Все наприжение вроди бы в норме. дижурка есть, но при нажатии кнопки вкл, дижурки падают до 0 волт... что посоветуйте? Заранее всем спасибо!
