Текущее время: 04 май 2024, 12:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
zko666
Заголовок сообщения: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 12 мар 2011, 10:34 |
Зарегистрирован: 05 янв 2011, 01:03 Наличности на руках: 147.01
Сообщения: 22 Откуда: Волгоград
Как промывать:
1. способ- простейший - Обильно полить салфетку раствором и поставить картридж соплами на нее а лучше просто погрузить картридж соплами в раствор на глубину 1-2 мм. Оставить на 1-5 часов(зависит от степени засорения). Убрать салфетку, вставить картридж в принтер, запустить очистку головок. Этот способ подходит для любых картриджей, включая головки Epson (хотя с последними категорически не рекомендую экспериментировать)
2. способ - если картридж полностью израсходован - возможны следующие варианты:
2.1 Если промывается картридж с вакуумным удержанием чернил (Hewlet Packard) то:<
А) сверлим дырку (в принципе неважно где и какого диаметра но рекомендуется сверху в крышке диаметром ~2мм) Б) промываем картридж : теплой дистилированной водой объемом до 300 мл (просто переворачиваем его и с помощью иглы вводим жидкость в проделанное отверстие, немного встряхиваем, выливаем, и снова закачиваем воду) В) заливаем подогретый до 40-50 град. спирт в отверстие, оставляем картридж капать над салфеткой, периодически доливая раствор, на 1-2 часа Г)картридж протираем, выливаем остатки промывной жидкости, заправляем чернилами .
2.2 Если промывается поролоновый черный или цветной картридж (Lexmark например) то необходимо сделать следующее: А) отделить крышку картриджа и достать поролон Б) промыть поролон любым составом, затем водой, затем просушить В) залить промывочную жидкость в картридж(без поролона!!!), выдержать Г) картридж протереть, вылить остатки промывной жидкости, вставить сухой поролон заправить чернилами .
Метод третий, опробованный лично. основанный на использовании той методики, которую рекомендует сам производитель: использование помпы, имеющеюся на всех принтерах фирмы Epson. Для начало запасемся достаточным количеством жидкости для промывки головок (0,5-1 л), поскольку чем больше расфасовка, тем дешевле получается единица объема жидкости. Затем частично разбираем принтер, чтобы можно было добраться до парковочного узла. Заставляем головку отъехать в сторону и капаем жидкость на поролон в парковочном узле, возвращаем все на место и оставляем размокать на несколько часов. Возвращать головку лучше при выключенном принтере, чтобы помпа не откачала промывочную жидкость - рано пока.
Затем включаем принтер и даем ему провести цикл прочистки. Печатаем контрольный лист. Если результат неудовлетворительный, подготавливаем несколько шприцов (лучше поменьше объемом - на 2мл) и отпиливаем верхнюю часть одного шприца. Заполняем шприц поролоном, убираем картридж и надеваем на заборник чернил этот шприц вместо картриджа. В шприц наливаем жидкости и даем принтеру несколько команд на прокачку; можно даже попечатать; затем возвращаем картриджи на место.
Если описанные меры все же не помогли, тогда снимаем голову и пытаемся промыть шприцом, но основной упор делаем не на выдавливание засохших чернил (то, что делала помпа), а на всасывание чернил из головы. Если появляется результат – скажем, печатают 70% сопел - покупаем оригинальные чернила: они должны окончательно прочистить то, что не удалось нам. И только затем ставим совместимые чернила - и экономим, экономим, экономим (пока проблемы не проявятся снова).
blacktomcat
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 31 окт 2011, 16:17 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 05:17 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 8 Откуда: РФ
Цитата: В) заливаем подогретый до 40-50 град. спирт в отверстие, оставляем картридж капать над салфеткой, периодически доливая раствор, на 1-2 часа Очень любопытно какой спирт? Мне приносили много погибших картриджей после промывки этиловым. Лучшие результаты для Canon дает промывка с использованием "Мистер Мускул" зеленого цвета для мытья окон. Именно тот у которого в составе аммиак и изопропил. Этот состав спас не одни мои джинсы при попадании на них чернил - в том числе и Light Magenta Epson На балоне есть распылитель очень удобно в критической ситуации.
Rom
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 11 янв 2012, 01:34 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
sharisov писал(а): появилось около 80 процентов дюз. Беда в том, что 100% уже не получить никогда с ней...
sharisov
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 12 янв 2012, 21:29 |
Сообщения: 16 Откуда: Ufa
Rom писал(а): sharisov писал(а): появилось около 80 процентов дюз. Беда в том, что 100% уже не получить никогда с ней... В данном случае это был уже последний опыт над этой ПГ, т.к. многодневные попытки пробить шприцом, отмочить и танцевать над ней с бубном не помогали.
hort495
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 29 апр 2012, 01:16 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 8 Откуда: Москва
arfnet писал(а): фенольная жидкость А что за фенольную жидкость вы имеете ввиду?
Rein
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 03 авг 2014, 23:14 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
Поделюсь наблюдениями и технологиями:
1. Epson серий S, T, R, L, CX, SX, TX, RX и других, с отдельной ПГ и использующих помпу. Здесь придется частично разобрать устройство, чтобы получить доступ к выходному шлангу помпы и к запаркованной каретке. Затем следует взять шприцы на 2.5 "кубика", немного расточив носик и надеть их на штуцера ПГ, предварительно удалив поршни. Заполнив их соответствеющей промывочной жидкостью, и поместив под подошву ПГ влажную тканевую салфетку, оставляем на сутки.
Если "по-хорошему" победить засорение не удалось - заполняем опять шприцы подогретой промывочной жидкостью (60 град) и надев на выходной шланг помпы шприц побольше, начинаем втягивать промывку из шприцов в голову и далее в тракт очистки. Важно, чтобы голова была запаркована. В общем же, плохое качество печати не обязательно связано с засорением дюз ПГ. Возможна как неисправность/засорение тракта очистки, так и подсасывание воздуха в ПГ (разгерметизация). Так же стоит отметить частую неисправность Epson L-серии - засорение фабричным консервантом воздушных каналов демпферов встроенной СНПЧ.
2. HP серий Deskjet, Photosmart, OfficeJet картриджного типа, не использующие помпу. (Походит также для Canon, с картриджами типа 31/37/40/510/440 и соотв. цветных) Лучший результат дает комбинированный метод "на пару". Т.е. картриджи помещаются соплами вниз над источником пара (эл. чайником) секунд на 30, после чего, с помощью заправочной клипсы, шприцом оттягивается воздух, пока не пойдут чернила. Иногда приходится повторять процедуру по 2 или даже 3 раза.
В случае засорения фильтра в картриджах указанного типа, следует провести частичную разборку - снять верхнюю крышку картриджа, удалить поролоновые удерживающие вставки. Освободившееся пространство заполнить промывочной жидкостью под соотв. тип чернил. Поставить картридж дюзами на влажную салфетку, оставить на сутки. Собрать - протянуть шприцом через клипсу, проверить отпечаток. Так - до эффекта. Важно помнить, что картриджи/ПГ использующие термоструйную технологию печати не боятся нагрева до 100-120 градусов, в отличие от продукции Epson.
ritex
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 08 авг 2014, 10:02 |
Сообщения: 4 Откуда: KAzan
vitin писал(а): Но сказали, что при его использовании для головок Епсон - разъедает силикон внутри головки и получается разгерметизация Пару раз при промывке кровью самурая, нарушалась герметичность головки (мешались цвета). Ладно МФУ личное было:) А так обычно проблем не возникало.
novapc
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 06 ноя 2014, 19:31 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
ritex писал(а): vitin писал(а): Но сказали, что при его использовании для головок Епсон - разъедает силикон внутри головки и получается разгерметизация
Бывало такое при чрезмерном давлении на поршень шприца. Мой метод не отличается оригинальностью, но пока не подводил. Вымываю головки Epson хоть пигмент, хоть вода, значения не имеет. 1. Головка снимается с аппарата. 2. В неглубокую пластиковую емкость с плоским дном наливаем на пару мм зеленый "мистер мускул" для стекол, и кладем памперс, из хорошей туалетной бумаги. 3. На входные штыри одеваем капсулы с СНПЧ, наполняем последние "мускулом". (Предварительно головку можно слегка обмыть салфеткой с "мускулом", убрать сильные наружные загрязнения. 4. Устанавливаем головку в емкость, на памперс. Емкость погружаем в пакет, пакет завязываем, герметизируем. Чтобы жидкость не испарялась. Все это дело устанавливается на батарею, либо другую теплую поверхность. Важен постоянный подогрев. Оставляем на сутки. 5. Через сутки, двое можно пробовать продавить дюзы мускулом. Продавливаем приблизительно по 5 кубиков мускула через каждый цвет. Продавливаем как в прямом направлении, так и на всасывание ( вытянутую из головки жидкость сливаем). Продавливать в обратном направлении обязательно. 6. После этой процедуры повторяем пункты 2-5. 7. Как правило после трех таких промывок головка очищается полностью. 8. Чистую салфетку кладем на батарею, на салфетку ставим чистую печатающую головку. Оставляем на сутки. Сушить обязательно! Если не хотите предохранители на материнской плате паять :) Был опыт сушки феном. На батарее надежней :) На днях с R220 го снимал голову. Стоял принтер без печати пару лет. После промывки по этому методу тест дюз идеальный. Правда бумагу без посторонней помощи не захватывает, сразу не проверил :) Важно! Если даже дюзы после первой промывки "бьют ровно" (при прокачке шприцом видим ровный поток промывочной жидкости) - не останавливайтесь на достигнутом. Бывает даже при такой ситуации с головки "масляные" пятна выходят на третий день.
pon3
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 10 апр 2015, 02:14 |
Сообщения: 20 Откуда: kiev
Уважаемый novapc описал действительно эффективный метод, правда при коммерческом применении данного метода - дети с голоду помрут (разобранный принтер 3 дня ! Недопустимо долго!) ))). Чаще всего помогает подогретый зеленый мистер мускул потягать шприцом туда обратно, без особых усердствований, и все тип топ.
ЗЫ: Беру 10-ти кубовые шприцы, немного развальцовываю носики, так лучше и безопасне надевается на штуцера в головке. В тяжелых случаях можно снять крышки, освободить трубку сброса в памперс, надеть на неё шприц по больше и на запаркованой голове, верхними шприцами продавливать, а парковочным подтягивать, за одно и парковка отмоется (таким образом можно вообще всю систему мускулом заполнить)
vt1980
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 17 авг 2015, 13:11 |
Сообщения: 4 Откуда: Крым
vitin писал(а): А как именно промывать в ультразвуковой ванне? Какая последовательность действий? Какая ультразвуковая ванна? С ультразвуковой ванной лучше не экспериментировать. В нете полно сообщений, про убитые ультразвуком головки. Нашатырный спирт хорошо растворяет. А лучше купить специальную готовую промывку для принтеров, с нашатырным спиртом, и не пользоваться моющими. От моющего, лак на дюзах отслаивается.
i_vern
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 14 сен 2015, 16:48 |
Сообщения: 27 Откуда: Кривой Рог, UA
vitin писал(а): А как именно промывать в ультразвуковой ванне? Какая последовательность действий? Какая ультразвуковая ванна? лет пять назад приобрёл УЗ ванну, года четыре уже стоит без использования. Эксперименты показали, что ПГ НР и кэнон при промывке в УЗ ванне разрушаются, эпсон получалось промывать, но эффект очень слабый, а геморроя со снятием ПГ и сушкой после промывки, много. Задумываюсь о приобретении парогенератора и центрифуги для удаления чернил.
_________________ Я всегда говорю то, что думаю. Поэтому обычно я молчу.
i_vern
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 16 сен 2015, 12:55 |
Profiline писал(а): Ультразвуковая ванночка - лишняя трата денег. Зеленый ММ (Мистер Мускул) решает проблему с засыханием. Либо промывочная жидкость от InkTec (немного ядренее чем ММ) или другого производителя. ну, УЗ ванны были модны на специализированных форумах одно время, почему и купили. А ММ не решает вопрос с засохшими оригинальными чернилами Эпсон, которые при засыхании пластифицируются. Ещё пробовали делать моющую жидкость сами, в итоге вернулись к готовым моющим жидкостям из хоз.магазинов, просто контролируем состав (изопропиловый спирт, нашатырь). Цвет и производитель значения не имеют.
AlengCTC
Заголовок сообщения: Re: восстановление старых картриджей струйных принтеров. Добавлено: 22 мар 2016, 09:36 |
Зарегистрирован: 09 окт 2015, 13:46 Наличности на руках: 30.05
Сообщения: 17 Откуда: Снежинск
Для прочистки головок Epson использую следующую, ультра бюджетную технологию. Сдвигаю головку влево, в резиновую ванночку, где паркуются сопла, наливаю зеленый мистер мускул, так чтобы жидкости получилось с "горкой". Беру прозрачную силиконовую трубку, набираю в нее мускула и надеваю на заборную иглу, сдвигаю головки в положение паркинга, жду час. Затем, насадив на трубку шприц с мускулом, даю не большое давление, оставляю на сутки. Далее , не снимая трубки, запускаю чистку. Результат почти всегда 100%.
