Текущее время: 21 сен 2024, 05:00
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Asus N53SV (N53SV) Нет инициализации, горят все индикаторы Добавлено: 03 авг 2014, 22:44 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 96.76
Сообщения: 823 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Ноут пришел из другого сервиса. Там искали дежурку, не нашли. Как и что ковыряли - не знаю. На данный момент я дежурку поднял и ситуация обстоит следующим образом: сразу при подключении ЗУ (ноут пришел без батареи), на ноуте загораются все имеющиеся индикаторы, на кнопку никакой реакции нет, кулер стоит, процессор чуть теплый, дискретное видео разогревается до примерно рабочей температуры со снятой СО, север холодный. Больше ничего не греется, на матрице и внешке темнота. Схемы на платформу как известно нет. Не могу понять что означает такое поведение, соответственно куда двигаться дальше.
