Текущее время: 13 май 2024, 16:10
nismo555
Заголовок сообщения: Packard bell te11bz (LA-8531P) Питание FCH Добавлено: 03 авг 2014, 20:07 |
Зарегистрирован: 03 июл 2012, 14:22 Наличности на руках: 32.12
Сообщения: 54 Откуда: Odessa
Попал в ремонт ноутбук на платформе LA-8531P с КЗ по 19V. Отзвонил пробитые мосфеты. По питанию 1.1В, тоже пробиты два мосфета, в итоге - FCH в коротком (сопротивление 1,1В - 20 - 25 ом). Вопрос по питанию FCH, критичен ли RDS, или лучше менять строго по даташиту? В наличии таких мосфетов не нашел, поставил 4800bdy, в итоге при снятом FCH, короткого - нет, но вместо 1,1В - 1.5В.
Заголовок сообщения: Re: Packard bell te11bz (LA-8531P) Питание FCH Добавлено: 04 авг 2014, 08:30 |
Лучше, конечно, поставить что написано: Rds(on)=18m ohm(max) ; Rds(on)=15m ohm(typical) Замена на любые другие не даст такого изменения напряжения, тем более без нагрузки.
