Заголовок сообщения: DV6-2019er (daut1amb6e0 REV E) не реагирует на кнопку включения
Добавлено: 06 авг 2014, 11:02
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 09:39 Наличности на руках: 3.10 Сообщения: 81 Откуда: Кизнер
добрый день, есть ноут с проблемой не реагирует на кнопку включения. индикатор заряда горит. индикатор в разъеме питания горит. на микрухе биоса напряжение есть 1,8в на кнопке включения 3,6в. подскажите куда копнуть я почти новичок в этом (до этого ремонтировал мамки от системников)
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: DV6-2019er (daut1amb6e0 REV E) не реагирует на кнопку включения
даже учитывая то что разброс питания микросхемы биоса от 3.3 до 5-ти у вас все равно криво что-то ... посмотрите в направлении формирования питальника микросхемы биоса для начала ...
nikan
Добавлено: 06 авг 2014, 14:26
вокруг там все везде примерно одинакого, что на микрухе биоса что на кнопке включения 3,64в для очмстки совести менял микрухи флеша и шил тритоном. (сохранив родной дамп)
siberian
Добавлено: 06 авг 2014, 19:30
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Попробуй ещё батарейку у мультиметра заменить...
nikan
Добавлено: 07 авг 2014, 09:52
