Текущее время: 01 май 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 01:17
Всем привет, ноутбуки приходится чинить мало, по этому в них шибко не разбираюсь.
Проблема такая. Ноутбук Dell Vostro 1540 то включается, то нет. Однажды мне его приносили, он подавал 7 звуковых сигналов, обнаружил что после когото у биоса была не припаяна нога земли, после пропайки работал, однако через пол года принесли его снова именно с симптомами по включению. Отпаял биос, думал прошить, однако оказалось поскольку я прошить не могу из-за компьютера, то впаял обратно. Ноутбук начал включаться, однако полежав день не включается снова, повторяю перепайку биоса, опять работает. Может кто-нибудь подсказать что за магия?
P.S. сброс биоса методом отключения батайки не помогает.
Последний раз редактировалось kozi 07 авг 2014, 03:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1540 (Dell_Vostro_1540_DV15_CP_UMA_MB_DUMP) то включается, то нет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 01:23
Мож микруха биоса полудохлая? Нагревается-оживает. А может чего рядом попутно нагреваете и начинает типа работать?
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 02:19
да нет, нагрев тут не причем. Он както странно перестал включаться, полежит день, включается, полежит еще день, перестанет включаться.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 21 секунду: ----------
Re: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет
О, класс.. теперь когда он не включается каждый раз при включении 1 звуковой сигнал.
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) то включается, то нет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 04:54
Проц подкидывали для проверки?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:59
к сожалению, нету другого процессора, что бы проверить
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 14:00
интересное с ноутбуком происходит... прошил биос, стал включать, у него все те же симптомы, индикация загорится, дисковод гуднет и вырубится. Решил оставить его пока в покое и отложил, через некоторое время (минут 10-20) слышу что он сам по себе пытается включиться, однако все так же, гуднет и вырубится, снова сам включится и опять все тоже... Никто не может подсказать, что это с ним происходит? точнее почему он вообще сам по себе пытается включиться?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 21:20
Возможно пропадает какое-либо из основных питаний. Либо просто изначально не поднимается.
Вообще как бы, такая платформа, но с АМД семью писками ругается, когда дохлый север, вроде как на его видюху. Хз как на интеле, но я бы на вашем месте искал на подкидку проц.
P.S.: у самого сейчас лежит DNS на интеле, симптомы такие же. Но, как ни странно, проц я подкидывал, биосы шил-не поменялось ничего. Так же может внезапно включиться, но в основном сам выключается и тут же сам включается. Пока руки не дощли, как разберусь(если разберусь) напишу в чем причина была.
 ! ars44 писал(а):
Вы получили предупреждение за нарушение пункта 4 раздела 2 правил пользования форумом.
4. Запрещается размещать сообщения:
- содержащие не нормативную лексику, сквернословия, сокращения не нормативных выражений и т.д.;
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 03:55
не, тут семь писков конкретно указывает на проц или биос.. но уже это не пищит, он уже просто не запускается.. т.е. включится и выключится тут же.
у меня и к сожалению нет комплектухи, например тот же проц, что бы проверить.. я не занимаюсь ремонтом таких вещей вплотную, только если хорошо знакомым нужно.. вот это именно тот случай..
Мне тут со стороны намекнули, что походу отвал моста, будем греть и проверять, что еще поделать...
Сообщение не в тему
кстате, не подскажите где можно взять прошивку? или даже сразу дамп :-):
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 02:53
kozi писал(а):
Сообщение не в тему
На кого? На DNS? Тут на форуме много чего есть...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 16:51
дык да.. тут есть, но у меня доступа к ним нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1540 (Wistron DV15 CP UMA) после прошивки
в форуме Dell
nismo555
04 мар 2016, 07:49
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 1540 (DV15 CP UMA MB) дамп на биос
в форуме Dell
kozi
07 авг 2014, 19:55
kozi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1540 (dv15 cp 10263-1) bios password
в форуме Dell
eugenesoft
02 янв 2016, 23:52
yurikman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 2520 (DV15 MLK MB 11280-1) Залитик, греется TPS51225
в форуме Dell
EdVanAmator
15 июл 2022, 04:37
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
