Текущее время: 03 май 2024, 11:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
nik0
Заголовок сообщения: packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым Добавлено: 07 авг 2014, 09:03 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 03:39 Наличности на руках: 30.35
Сообщения: 463 Откуда: Kharkov
пришол нетбук packard bell dot s, видны следы улара по крышке матрици. матрица была заменена на новую 10.1" B101AW06 V.1 (1024*600, 40pin, LED, SLIM но изо полноценно не появилось,, если смотреть под разными углами, то можно заметить наличие изобрадения. с подсветкой все ок. ставил несколько матриц, ведут себя аналогично! сегодня еще попробую шлейф прозвонить. на внешке все ок. что посоветуете ?
bboy-kvant
Заголовок сообщения: Re: packard bell (dot s) после удара матрица залита белым Добавлено: 07 авг 2014, 11:28 |
Сообщения: 19 Откуда: Орел
nik0 писал(а): меняли матрицу не вытаскивая акб. вот для этого желательно выложить питания матрицы
nik0
Заголовок сообщения: Re: packard bell (dot s) после удара матрица залита белым Добавлено: 07 авг 2014, 23:09 |
tvl60 писал(а): а на внешку идет изображение? да, с внешкой все ок
tvl60
Заголовок сообщения: Re: packard bell (dot s) после удара матрица залита белым Добавлено: 07 авг 2014, 23:29 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
nik0 писал(а): сегодня еще попробую шлейф прозвонить какие результаты?
Заголовок сообщения: Re: packard bell (dot s) после удара матрица залита белым Добавлено: 08 авг 2014, 16:24 |
А на разъеме к матрице на плате сколько? Если столько же - ключ по питанию подбитый, если силовые дежурные 3.3В конечно.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым Добавлено: 11 авг 2014, 09:35 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
nik0 писал(а): Q3 выгорел, чем можно заменить это 2N7002 . их на донорах как грязи!
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым Добавлено: 11 авг 2014, 20:36 |
nik0 писал(а): 2n7002 это Q4! N канальный ! а Q3 P канальный Извиняюсь, память подвела.... Какой поставили? Из доступных можно АО3413 например.... И Q4 снимите, может утечку давать
Заголовок сообщения: Re: packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым Добавлено: 12 авг 2014, 10:31 |
nik0 писал(а): ставил такой как по схеме, плата не заводится При этом ДО ключа напряжение не просажено? А при отключенной матрице?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым Добавлено: 18 авг 2014, 07:42 |
kaliyan писал(а): Для проверки можете снять Q3 и бросить перемычку с С1107 на С1105
