Текущее время: 01 май 2024, 15:03
Shelest
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J НЕ ВИДИТ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. Добавлено: 29 мар 2011, 13:00 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
ChipMaster писал(а): День добрый. мать k42jv rev 2.0-не ругать если что не то написал. проц i3-350m видео n11p-gs1-a3 комбинированный мост SLGZS.
Не видит сетевой кабель. От кабеля до фильтра ( LFE9249-R ) все звонится, от фильтра до разьема на матери тоже все красиво. В винде сетевуха видится, перепробывал несколько дров без результатно. стоит вин 7 64. Как проверить фильтор или чем его можно замеенить, или может мои догатки не правильны? там просто трансформатор. можно с любой гигабитной сетевухи сдернуть.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J НЕ ВИДИТ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. Добавлено: 29 мар 2011, 22:30 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Да, было такое, тоже уже чип махнул, а оказалось в итоге подогнуты контакты были. Обычно после впиндюривания в сетевой разьем флешек и прочего... Так что изучайте разьем на предмет подобного Можно воткнуть кабель в ноут и позвонить конакты на другом хвосте, должны звониться между собой 1-2 и 3-6.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J НЕ ВИДИТ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. Добавлено: 30 мар 2011, 19:08 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
ChipMaster писал(а): TriZet о спасибо за совет, винду уже переставил ноль реакции. прозвоню отпишусь. в диспечере устройств в разделе сетевые адаптеры, нет желтого треугольничка?, на сетевой карте
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
ChipMaster
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J НЕ ВИДИТ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. Добавлено: 06 апр 2011, 11:08 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 14:41 Наличности на руках: 30.34
Сообщения: 26 Откуда: Воронеж
TriZet писал(а): Да, было такое, тоже уже чип махнул, а оказалось в итоге подогнуты контакты были. Обычно после впиндюривания в сетевой разьем флешек и прочего... Так что изучайте разьем на предмет подобного Можно воткнуть кабель в ноут и позвонить конакты на другом хвосте, должны звониться между собой 1-2 и 3-6. прозвонил кабель все правильно, куда дальше копать ума не предложу.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS X42J НЕ ВИДИТ СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ. Добавлено: 06 апр 2011, 20:46 |
попробуй прописать МАС адрес, были в ремонте такие ноуты из за корявого биоса не работала сетевая карта...... Идешь диспетчер устройств/сетевые адаптеры/правой клавишей мыши(свойства)/дополнительно/клацкаешь мышью на NETWORK ADDRES, по умолчанию у тебя будет стоять галка на (отсутствует), вбиваешь значение 12 символов без пробела и дефисов, английскими заглавными буквами(можно и цифры), но лучше в перемешку. далее ОК, перезагружаешься.......надеюсь у тебя все получится .....
