Текущее время: 20 май 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Aspire 5830 (LA-7221) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 16:30
Не опрееделяет батарею, в системе всегда пишет "работа от сети". От АКБ работает, заряжает, индикатор на корпусе во время зарядкеи светит. При отключенном БП, при нажатии на кнопку-индикатор батарки на корпусе, светик горит синим. Аккум подкидывал другой - тоже самое. Переключатель на корпусе в положении ON. Какие есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5830 (LA-7221) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 17:22
проверять квадратную шину от акб до мульта и прошивать пробовать (маловероятно, но как вариант не исключается)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 18:09
по квадрату обрыв. Восстановил, уровень около полутора вольт. Поменяю мульт.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:05
Замена мульта ни к чему не привела
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5830 (LA-7221) Не видит АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 19:21
Был бракованный мульт. Поставил другой - все работает как нужно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite s75-7221 (DA0BD6MB8D0) нет реаксийа старт.
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
01 окт 2016, 19:36
nazarenko_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5830 (la-722) не видит привод и hdd
Дмитрий Никулин
11 янв 2015, 12:26
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5830 (la-7221p rev 2.0) не включается
rovensky
06 сен 2016, 15:09
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИК станция ZM R-5830
it-servis
17 сен 2014, 12:22
it-servis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 5830 сам выключается.
в форуме Samsung
DmitriySKY
04 авг 2021, 06:54
ul-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], soryu и гости: 21
