Текущее время: 02 июн 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: RF511-S05 (Veyron-R) Выключается через 5-7сек. Но после clear сmos - несколько запусков нормально.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 20:20
Ноутбук не заливался. Пыли было не очень много,паста даже не сильно сухая.
Выключается спустя 5-7 сек после включения. Успевает даже появиться лого самсунга и строки начальной загрузки. После этого не включается с кнопки, пока не передернешь блок питания и АКБ. Пробежался по дросселям - напряжения вроде все поднимаются.
Включал без перефирии, только мать с матрицей - все также. Прошил биос дампом с форума. Вроде помогло - перестал выключаться, нацепил винт загрузился в ОС, дал инет и обновил биос до последнего. Повключал/повыключал несколько раз - собрал корпус - опять выключается. Отключал перефирию по очереди (wifi,плату с usb 3.0, винт) - не зависит от этого. Есть отдельная плата с кнопкой включения (+звук,wifi и т.д.) - проверял саму кнопку включения. Нажатие и отпускание отрабатывает нормально - не залипает.
Заметил, что если сделать clear CMOS (включить без батарейки cmos, а потом обратно прицепить ее), 5-10 запусков будут нормальные - будет загружаться ОС и все работать.Даже стресс-тесты можно запускать - все ОК. Потом опять выключения.
Стоит хаб HM65 - могут ли быть проблемы из-за ME?
Или может еще кто-нибудь что-то подскажет?
...прилагаю родной дамп
original_ver.14X_dump.rar
 Заголовок сообщения: Re: RF511-S05 (Veyron-R) Выключается через 5-7сек. Но после clear сmos - несколько запусков нормально.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 15:46
Видимо проблема была в ME.
Вставил в родной дамп чистый ME и прошил. Уже целый день включаю-выключаю - все нормально. Стресс тесты тоже проходит.
Может кому-нибудь пригодится дамп.
outimage_clearME.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Rimanez
30
11746
11 сен 2014, 00:43
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RF511-s08 (Veyron-r) bios dump need
в форуме Samsung
notemaster
15 ноя 2014, 14:41
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RF511 (VEYRON-R) кодек alc269 - аналог
в форуме Samsung
danilnik
28 фев 2015, 13:55
danilnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF511 (Veyron-r) Нет питания процессора
в форуме Samsung
Valera_B
24 май 2015, 12:46
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-rf511 (veyron-r rev 1.0) опознать микросхему
в форуме Samsung
den-23
15 фев 2016, 11:05
den-23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
