Текущее время: 07 май 2024, 03:03
MSF113
Заголовок сообщения: Re: CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ Добавлено: 12 авг 2014, 10:18 |
Ключ то в какой цепи стоит? Схемы то нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ Добавлено: 12 авг 2014, 10:27 |
users-56 писал(а): По 19 вольтам стоит. Ответ замечательный! Входной ключ что ли? Первый, второй?
max83461
Заголовок сообщения: Re: CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ Добавлено: 13 авг 2014, 08:26 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Оказался пробит ключ заменил его, теперь всё включается, поднимаются все питания, но картинки на экран нету. Думаю менять или не менять pu6 донор есть аналогичный. ---------- Добавлено спустя 20 минут 4 секунды: ---------- Ещё одна оперативка сдохшая была, с одной чётко работает сейчас только винду восстановлю и будет человеку хорошо) Всем участникам спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ---------- Тему можно не закрывать, опять так работает заводится и картинку не даёт пробовали с тестовой оперативкой, пока не понятно что случилось? ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- pchoke 3,4,5 и pl5 перестали поднимать питания кто за них отвечает? злосчастный pu6 отмучился? ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- при этом всё куллер дико крутится ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 15 секунд: ---------- Оказалось следом умер pc67
