Текущее время: 21 май 2024, 09:18
Заголовок сообщения: Re: Выбор клея для восстановления корпусни Добавлено: 12 авг 2014, 13:15 |
Говорят, у зубных техников прикольные материалы, УФ отверждаемые. И адегезия и пластичность и прочность. Сам все собираюсь попробовать.
mrDark
Заголовок сообщения: Re: Выбор клея для восстановления корпусных деталей Добавлено: 29 фев 2016, 23:43 |
Зарегистрирован: 19 июл 2015, 17:45 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 73 Откуда: Калининград
mwise писал(а): Что насчёт супер-клея и соды? С виду вроде крепко сидит, но петли экрана не удерживает.
den2
Заголовок сообщения: Re: Выбор клея для восстановления корпусных деталей Добавлено: 10 авг 2023, 00:55 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.98
Сообщения: 3394 Откуда: оттуда)
О,и тему не приходится создавать.... Так к чему приходим то?Эпоксидка,суперклей или что? У меня в ноуте отломало под корень пару бонок. могу с другого так же под корень срезать и на нужные места приклеить,только вот чем? Если есть состав какой,чтобы мог немного ,при нанесении на поверхность подрастворить пластик,прижимаешь,оно схватывается и как новое почти держит.Потом уже можно думать чем вокруг обмазать,чтобы уж наверняка не свернуло потом при закручивании болтов. И ещё такой вопрос. Есть пара посадочных под бонки,которые расклинило пополам почти,но держаться пока. Вот думаю,может взять трубочку металлическую,поджать пластик,одет на него кусочек ,как обруч,и заклеить чем. ! | Ciber SLasH писал(а): | Может начнёте уже искать темы в поиске, а не создавать/поднимать темы в оффтопике и беседке!? Ремонт корпуса ноутбука: viewtopic.php?f=181&t=23439 |
Последний раз редактировалось den2 10 авг 2023, 02:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Выбор клея для восстановления корпусных деталей Добавлено: 10 авг 2023, 01:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
еклмн, есть тема в методиках и технологиях, называется: ремонт корпуса ноутбуков. Там не один раз все разжевано. Зачем ещё одну тему из подвала поднимать?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Выбор клея для восстановления корпусных деталей Добавлено: 10 авг 2023, 01:51 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
den2 писал(а): Если есть состав какой,чтобы мог немного ,при нанесении на поверхность подрастворить пластик Большинство корпусов что попадались это ABS соответственно растворяется ацетоном и дихлоэтаном (дихлорметаном). Если растворить кусок корпуса получается родной клей для пластика не хрупкий и дающий по пластику равнопрочное соединение. Распавшиеся бонки элементарно укрепляются ХБ нитью пропитанной суперклеем (крепче родной бонки). Намотал и пропитал.
