Зарегистрирован: 19 май 2014, 20:53 Наличности на руках: 2.18 Сообщения: 140 Откуда: Russia
Добрый день! Есть неисправност со слов клиента: "что-то в нем щелкнуло и он выключился". При нажатии на кнопку питания (удерживая ее) загорается индикатор LED1 на плате кнопки и LED5 на плате. Вентилятор даже не пытается дернуться. При отпускании все индикаторы гаснут. +3,3 и 5 В есть.Осмотр визуальный и пальпация с зажатой и отпущенной кнопкой греющихся элементов не выявил. При подаче 19В с ЛБП ток0,02А при зажатии кнопки поднимался до 0,17 А(кратковременно). подкиньте идейку куда рыть...
Смотреть, что творится с "дежуркой". Запитана ли PU2, есть ли +3 на 8-ой ноге, +5 на 17-ой. Плохо читаю . Посмотрите наличие питания юга, залейте исправную прошивку.
Если что-то щелкнуло, то проверьте сопротивление по основным напряжениям(обычно быстренько по дросселям пробегаюсь и т.п.). Залить биос, проверить на обмен, 8 нога 3,3в. Проверять условия старта, генерацию, не забыть глянуть состояние RTC.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
