Текущее время: 30 апр 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: U32U ( U32U) рассыпались резисторы, нужны номиналы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 22:07
Всем доброго времени суток!
Залитый Asus U32U в районе шима процессора rt8870. Помогите плз опознать номиналы трёх резисторов (на фото) или кусок ПДФ на этот шим с обвязкой.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: U32U ( U32U) рассыпались резисторы, нужны номиналы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 09:06
в этой схеме есть ваша шимка http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1371&p=26938&hilit=%2A7321%2A#p26938
может поможет чем то
 Заголовок сообщения: Re: U32U ( U32U) рассыпались резисторы, нужны номиналы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 23:56
Всем доброго времени суток!.
Аппарат ожил. Кратко: не включалось второе питания процессора (шим RT8870), сгнили три резистора (PR231, PR232, PR253 на схеме от LA-7321). Замена их решила проблему.
Всем спасибо и особенно neozmaster.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u32u (u32u rev. 2.0) при загрузке/установке ОС ребут или bsod
ratmen
04 июн 2015, 19:53
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u32u (u32u rev 2.0) опознать элемент
anyd77
17 дек 2014, 15:10
anyd77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U32U (u32u rev 2.0) помогите опознать номиналлый резисторов
Raimondas
08 апр 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus u32u (u32u) не стабильное включение
asdsa
2370
10 июл 2016, 14:12
asdsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U32U (U32U) Нет подсветкию
vdv22
05 мар 2021, 00:00
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Славяносерб, Digidoid, ngnmns и гости: 63
