Текущее время: 06 май 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: Foxconn 865A07 кулеры крутятся и более ничего
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 13:05
Foxconn 865A07. Нажимаю кнопку пуска. Кулеры крутятся и не загрузки не писка. Что посмотреть? Включал и без видяхи и без память ни пискнула.
 ! RatZ писал(а):
пофиксил
 Заголовок сообщения: Re: Faxconn 865A07 кулеры крутятся и более ничего
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 16:06
Может быть Foxconn? :) Для начала нужно убедиться в правильном функционировании блока питания, сбросить биос, память переткнуть/ластиком протереть. Хорошо-бы посткодер ткнуть если есть. Ну а дальше уже по ситуации. Причин может быть масса.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 17:41
Foxconn. Сразу не заметил что возле южного моста Q21 15N03 помоему сильновато греется. На него приходит 3,3V а на выходе 1,35. На другой рабочей маме с таким же южным мостом выход 1,5. Наверно мост накрылся. Попробую менять.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn 865A07 кулеры крутятся и более ничего
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 11:47
А сам южный мост не греется? в дежурке, в рабочем режиме? USB не в кз? Может отжечь получится, если повезет, зачем сразу менять..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 12:17
Если Q21 15N03 накроется то и мост и Q21 будут греться и не будет старта, попробуй заменить 15N03 для начала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX670 2Gb (методы диагностики,кулеры крутятся изо нет)
serzmey
17 янв 2018, 16:59
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
2641
18 ноя 2020, 05:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516PM (fx516pr r4.0) Кулеры крутятся на максимуме
Schacal
29 янв 2024, 20:55
Schacal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1286 (820-2850А) Черный экран, вентиляторы крутятся...
в форуме Apple
Октябрь
13 ноя 2015, 11:46
Октябрь Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2915-B) Крутятся кулера на полную при старте
в форуме Apple
Jekep
13
5431
20 янв 2016, 15:50
Jekep Перейти к последнему сообщению
