Текущее время: 03 май 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Asus X51R (X51 rev: 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 01:07
Доброго всем!Новичок в этом деле но желание починить большое..
Asus x51r Celeron M 1,6/1M/533, ATI Xpress 200M, AMD SB600 принесли полуразобранным сказали что после залития с дефектом не включается.
При осмотре платы окислений погорелостей кз не обнаружил разве что немного на разьеме тач пада.
На кнопке вкл 3.3 при нажатии падает до 0 дежурные напряжения присутствуют (3.3 ;5v)
C єтой темы http://monitor.net.ru/forum/asus-x51r-info-382530.html обнаружил что и у меня греется микруха (стабилизатор) L2AA 5 ног(3.3,1.2,18.8,18.8)и выводы вызваниваются к мульту t8511te .Мульт такой же нашол на доноре и с упехом махнул (ножки внимательно проверил иголочкой и с лупой)После чего ноут стал реагировать на кнопку включения , появились все питания озу 1.8 проц 1.16 север юг .но изображения нет.
Подкидывал память,проц, сбрасывал cmos ,прошил bios на программ резальтата нет.Подкинул POST CARD через сon port показует 00 и горят диоды reset и clock.Немножко дунул на ATI Xpress 200M результа тоже нет.
Помогите что можно еще попробывать осцилл нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51R (X51 rev: 2.1) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 19:01
Прошил старый bios бук запустился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51R (X51R) ASUS X51R не включается
pdl2106
16
2629
14 июн 2019, 10:05
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X51R ((X51 REV 2.1)) Нет изображения. Включается не всегда
Manrihter
1117
13 ноя 2020, 02:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51R (X51R) Нужна помощь в выборе запчастей для апгрейда
в форуме Беседка
White Furry
20
2045
04 окт 2022, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X51R (X51 REV:2.1) Зависает после перезагрузки
Серпантин
1308
16 дек 2019, 18:02
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X51 (Asus X51 ) Выгорели детали
CTAC69
20 июл 2015, 21:53
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Evstafiev, k1rra, king88, refresh и гости: 50
cron
