Текущее время: 01 май 2024, 00:52
acerr
Заголовок сообщения: Re: k54c (k54c) пост 92 Добавлено: 14 авг 2014, 12:58 |
Сообщения: 27 Откуда: Калининград
andreynew1 писал(а): Откиньте все оставьте мать, проц, память, матрицу. Посмотрите пост коды, также подкиньте только HDD посмотрите пост коды. Снято все, голая мать, проц менял, только что перекинул мульт, изменений нет...
acerr
Заголовок сообщения: Re: k54c (k54c) пост 92 Добавлено: 14 авг 2014, 13:23 |
andreynew1 писал(а): Еще подскажите есть реакция на Ctrl+Alt+Del при родной клаве или юсб? При вставленной пос карте видно как пройдут пост коды снова. На клаву реакции нет, на внешнем мониторе моргает курсор
acerr
Заголовок сообщения: Re: k54c (k54c) пост 92 Добавлено: 14 авг 2014, 13:42 |
andreynew1 писал(а): Может мульт при скане клавы видит залипание и откликается по ней или напротив ее откидывает как дефектную. Клаву пробовал другую
