Заголовок сообщения: Aspire v5 ZRI (??) Вопрос по корректной замене матрицы LCD
Добавлено: 14 авг 2014, 18:14
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57 Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Подскажите плиз ноутбук с поврежденной матрицей LCD (slim) и с встроенной АКБ, первый раз такой в ремонте, пришлось разбирать для отсоединения АКБ (дабы не спалить видеочип), собственно вопрос, кто как поступает в данном случае?
Может быть достаточно посадить АКБ в "0"?
Заранее спасибо за ответ!
oleglo
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5 ZRI (??) Вопрос по корректной замене матрицы LCD
Добавлено: 14 авг 2014, 19:01
Зарегистрирован: 26 апр 2012, 17:29 Наличности на руках: 19.06 Сообщения: 35 Откуда: Москва
корректно делать полное отключение акб ибо даже с разряженного в ноль акб идет напряжение
Zet
нет-ли под нижней крышкой переключателя,кот срабатывает при ее защелкивании ??? На всех ( проходивших через меня) Acer-ах с подобным извратом с батой - так было.
Akir1
Добавлено: 16 авг 2014, 06:59
В данном ноуте крышка цельная, есть только отверстие для "просовывания" скрепки ( я так понимаю рессет) с отображенным вынутым символом АКБ...
mobiman
Добавлено: 30 мар 2015, 09:58
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 05:04 Наличности на руках: 13.09 Сообщения: 33 Откуда: tomsk
это уже не совсем бук - а скорее планшет. Да обязательно разбирать и отключать. Раз уже притаскивали такую после неудачной замены ( коротнули )
meqabait13
Заголовок сообщения: Re: Aspire v5 ZRI (??) Вопрос по корректной замене матрицы LCD [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: horus4egy и гости: 40
