Текущее время: 04 май 2024, 18:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 14 авг 2014, 18:32 |
Bars_X писал(а): Был заменен PQ5 Ну дык и чарджер заменил бы...
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 14 авг 2014, 19:34 |
А 19В хоть где нибудь есть? И где именно.
Bars_X
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 10:22 |
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:41 Наличности на руках: 36.03
Сообщения: 51 Откуда: Донецк
Здравствуйте. Итак - при подключенном АКБ и БП: PQ6 и 7 - 19V на затворах 8V PQ5 - 18,5V на затворе 4,3V PQ15 - 18,5V на затворе 18V PQ16 - 18,5V(5,6,7,8), 0V(1,2,3), на затворе 0V С уважением, Bars
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 10:49 |
А что тогда эта фраза означает (На каких именно)? Bars_X писал(а): потом начинает моргать индикатор и на ключах напряжение плавает от 8 до 10V
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 11:52 |
Ну а поведение с зарядом изменилось? Обмен по EC_SMB_DA1 EC_SMB_CK1 есть?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 12:20 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
MSF113 писал(а): Ну а поведение с зарядом изменилось? Обмен по EC_SMB_DA1 EC_SMB_CK1 есть? У "Bars_X" ограничение еще на кол-во сообщений в час, поэтому я за него напишу. На этих сигналах напряжение от 3V до 3.3V плавает. А на саму батарею (контакты 1,2) 18V подается стабильно
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 12:51 |
alien_2005 Кто же вас научил SMB шину тестером смотреть? Плавает, my ass.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 13:00 |
MSF113 писал(а): alien_2005 Кто же вас научил SMB шину тестером смотреть? Плавает, my ass. Осциллограф показывает обмен данными в -1 вольт при частоте 2 милисекунды (осциллограв С1-65А) это при подключенном АПС, просто от аккумулятора обмена данными нет ДОП: с родным аккумулятором ширина импульса обмена данными уже чем с чужим
Последний раз редактировалось alien_2005 15 авг 2014, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 13:02 |
Так батарею сейчас заряжает или делает вид что заряжает? Батарея вообще живая?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 13:08 |
MSF113 писал(а): Так батарею сейчас заряжает или делает вид что заряжает? Батарея вообще живая? Так давая поясню это дело так: 1. уже подкинули 3 аккумулятора 2. при подключении зарядного устройства (в данном случае АПС) индикатор заряда батареи сперва горит, но через 3-4 секунды начинает моргать, при этом в системе идет надпись что ЗУ подключено но не заряжается. Надеюсь что теперь доступно объяснили суть проблемы
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 13:20 |
Намного лучше. А то сначала написано плавает. Потом написано это поменяли то не поменяли. Есть изменения, какие изменения после замены - нет тоже написать не судьба. Сразу возникает вопрос: а кому надо его починить - ТС или мне?
В windows напустите программу типа batterymon или aida - общается мульт с батареей нормально или нет. ШИМ меняли? Питание на ноге ШИМ проверяли? Если ли импульсы на затворах PQ15 PQ16 BIOS может дурить. Мульт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 14:21 |
alien_2005 писал(а): А на саму батарею (контакты 1,2) 18V подается стабильно А не много ли?
Bars_X
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 14:52 |
PQ15 - 18,5V(сток-исток) на затворе 18V PQ16 - 18,5V(5,6,7,8), 0V(1,2,3), на затворе 0V Импульсов осцилограф не видит. ISL6251AHAZ менялась. Питание на 24 ноге есть. BIOS перешили - без изменений. Сейчас попробуем мульт.. siberian писал(а): А не много ли? Мне тоже кажется что около 12 должно быть С уважением, Bars ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 17 секунд: ---------- Замена мульта тоже ничего не дала... С уважением, Bars
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 15 авг 2014, 18:15 |
alien_2005 писал(а): 18V подается стабильно Это потому, что: Bars_X писал(а): PQ5 - 18,5V на затворе 4,3V
Bars_X
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 18 авг 2014, 16:29 |
Здравствуйте. В общем по итогу всех манипуляций тупик. PQ5 - Заменен, также заменены PQ9, PQ70 и PD10 и все ихняя обвязка. На затворе PQ5 - 19V неизменно, при подключении БП на 5,6,7,8 - 12V и горит индикатор заряда. Через пять секунд индикатор начинает моргать и напряжение с 12 плавно падает до 0,6 V.... У кого какие идеи будут? Заранее спасибо. С уважением, Bars
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 18 авг 2014, 19:54 |
Bars_X писал(а): какие идеи будут? Заменить АКБ...
Bars_X
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда Добавлено: 18 авг 2014, 21:00 |
Уже нашли рабочую. Тот же результат. Завтра продолжим изыскания... С уважением, Bars
Bars_X
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда [РЕШЕНО] Добавлено: 19 авг 2014, 15:36 |
Итог . Победили его! В схеме на затворе PQ5 стоит делитель PR15, PR16 по 10К и 47К соответственно. При сравнении с рабочим аппаратом выяснилось что в действительности PR15 - 47K, PR16 - 200K! Замена резисторов - ключ отрабатывает как надо - процесс пошел. Все стартует и заряжается. Вот такая засада. Всем спасибо за участие, тема решена. С уважением, Bars
