Текущее время: 04 май 2024, 21:45
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASROCK 960GM-S3 FX Не включается Добавлено: 16 авг 2014, 20:45 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
console-master писал(а): смущает чуть греющийся it8282m питание не просажено что на reset и p on про методику проверки муль -юг мульт слышили? часовой кварц! причин много... console-master писал(а): нет запуска, дежурка есть. как понимать не включается вообще или включается но нет старта? console-master писал(а): на оранжевом проводе бп +3.3В который постоянно около 1В смотреть что на этой шине сидит что запитано и делать выводы если такая просадка по питанию должно грется как в аду!
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASROCK 960GM-S3 FX Не включается Добавлено: 18 авг 2014, 15:22 |
Посмотрите datasheet на it8282m думаю станет понятно что за зверь! console-master писал(а): Это то и смущает: 5вольт только же дежурные выходят с БП. Остальные после старта БП и 3.3 тоже( оранжевый провод. )А оно без старта висит около 1В подайте отдельно 5V только на дежурку и посмотрите что на шине 3.3V будет
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASROCK 960GM-S3 FX Не включается Добавлено: 20 авг 2014, 19:20 |
console-master писал(а): смущает чуть греющийся it8282m... посмотрите это может всё таки в нём собака зарыта: it8282m
masser
Заголовок сообщения: Re: ASROCK 960GM-S3 FX Не включается Добавлено: 05 ноя 2016, 17:11 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
it8282m...менял много раз - аналоги есть -надо поищу. и еще NB1T SOT23 у ATX . и просто совет - без замены подозрительных элементов, не сделать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): console-master писал(а): смущает чуть греющийся it8282m... посмотрите это может всё таки в нём собака зарыта: it8282mсогласен
