Текущее время: 04 май 2024, 02:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Size
Заголовок сообщения: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 16 авг 2014, 12:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
схема: https://yadi.sk/i/wENUfZuHZmLshНа ноутбуке само по себе пропало изображение, он включается, жесткий издает привычные звуки, работает, но нет изображения. Ни на внешний ни на матрицу. Матрицы и шлейф менял. Греется только хаб и проц. На плате нет напряжений +VGFX_CORE и +VGA_CORE. Получается видик не питается. Насколько мне известно эти напряжения могут подниматься после прохождения определенного количества пост кодов. На сколько я понимаю паять мне пост карточку, но сперва наджо бы аоглядеть осциллографом есть ли шевеления на LPC, а то может и паять то ее бесполезно... А пока очень был бы рад советам местных мудрецов)
vitaliy_mad
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 16 авг 2014, 14:16 |
Сообщения: 33 Откуда: Мариуполь
Size писал(а): паять мне пост карточку, но сперва наджо бы аоглядеть осциллографом есть ли шевеления на LPC, а то может и паять то ее бесполезно сами себе уже посоветовали. а питания на видик может не быть из-за дохлого видика.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 17 авг 2014, 07:24 |
storm23rus писал(а): питание на встроенную не сразу появляется, а на дискретку изначально С этого и начните, что на 38 ноге PU14?
Size
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 17 авг 2014, 11:01 |
Участник АСЦ |
Цитата: С этого и начните, что на 38 ноге PU14? vr_on миливольты... pu11 нет на плате
siberian
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2014, 13:02 |
Size писал(а): Так а откуа ему быть то, если напряжения он не выдает Логично! Вот и выясняй - почему не выдаёт. VR_ON(38) на ШИМ есть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2014, 14:13 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
у меня ноут с мертвой дискреткой, я снял разрешение на включение ШИМа дискрета и она у меня прекрасно работает на встроенной в проц... Так что не стоит привязывать работу дискрета. Запомните - тут 2 режима работы в биосе - либо UMA (процовое), либо оптимус (проц+дискрет), И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ - начинает плата именно с процового видео стартовать!!! НВИДИЯ подключается только дровами в ОС. Питание графики проца поднимается в процессе инициализации (бегут ПОСТ-коды) Как может быть, что на VR_ON мВ, а Size писал(а): шим проца (и встроенного видио) pu13 повергуд 3.3 ? Подумайте над этим. По поводу секвенса - он у вас в голове должен быть на основе изучения доступной инфы. Грубо - 3/5 системные (ключами коммутируются) , питание памяти и ее терминация (1,5/0,75 для ддр3), питания мостов (всякие VDDNB +1.2V, 1.1V, 1.05V, VCCSA), питание видяхи (дискрета), питание проца, питание видяхи проца. Прочтите последние 2 поста отсюда viewtopic.php?f=172&t=22263&p=180814#p180814
Size
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 19 авг 2014, 14:36 |
Участник АСЦ |
Цитата: Как может быть, что на VR_ON мВ, а Size писал(а): шим проца (и встроенного видио) pu13 повергуд 3.3 ? Подумайте над этим. что вас тут смущает? два разных шима, повергуд поднимается на шиме проца и встроеного (pu13) в него видика... а 38 нога VR_ON (pu14) это совсем другой шим, он питает дискретное видео. Цитата: Прочтите последние 2 поста отсюда viewtopic.php?f=172&t=22263&p=180814#p180814 Прочел, комп не падал, просто стоял на столе и не включился... Может конечно и отвал... предлагаете поднять хаб и посмотреть?
Size
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2014, 11:05 |
Участник АСЦ |
и тут как то не укладывается: Цитата: у меня ноут с мертвой дискреткой, я снял разрешение на включение ШИМа дискрета и она у меня прекрасно работает на встроенной в проц... Так что не стоит привязывать работу дискрета. Запомните - тут 2 режима работы в биосе - либо UMA (процовое), либо оптимус (проц+дискрет), И В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ - начинает плата именно с процового видео стартовать!!! НВИДИЯ подключается только дровами в ОС. Питание графики проца поднимается в процессе инициализации (бегут ПОСТ-коды) как же не стоит привязывать искретку, если пока не отработает встроенное виио дискретное полюбому не запустится?
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2014, 12:02 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Size писал(а): как же не стоит привязывать искретку, если пока не отработает встроенное виио дискретное полюбому не запустится?
Ув.RsM пытался донести до вас, что не стоит обвинять дискретное видео в отсутствии посткодов и VR_ON. Вам бы прежде чем плату копать, биос и мультик прошить. ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- Вообще я чёт запутался.... Вы говорите, что нет только VGA_CORE, и VGFX_CORE, но VR_ON у вас милливольты, тогда соответственно не должно быть и CPU_CORE, и уж темболее повергуд при этом не может быть 3,3 вольта. Киньте в меня помидоркой, если я в чем то ошибся.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2014, 12:38 |
Модератор |
kaliyan - мысль понял правильно мою. Size, протрите глаза, вдохните глубоко свежего воздуха и внимательно посмотрите схему. Нет на 38 ноге PU14 (дискретка) VR_ON А теперь заново прочитайте мою цитату RsM писал(а): Как может быть, что на VR_ON мВ, а Size писал(а): шим проца (и встроенного видио) pu13 повергуд 3.3
Size
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2014, 13:18 |
Участник АСЦ |
Цитата: Ув.RsM пытался донести до вас, что не стоит обвинять дискретное видео в отсутствии посткодов и VR_ON. Вам бы прежде чем плату копать, биос и мультик прошить. Помоему это вы запутались))) как можно обвинять дискретное видео в том что на его шиме нет vr_on?)))) Естественно в этом его никто не обвиняет. Было сказано наоборот: "Из за того что не работает ВСТРОЕННАЯ видюшка нет vr_on на шиме питания ДИСКРЕТНОГО видео" Но никак не наоборот))) Цитата: Size, протрите глаза, вдохните глубоко свежего воздуха и внимательно посмотрите схему. Нет на 38 ноге PU14 (дискретка) VR_ON А теперь заново прочитайте мою цитату RsM писал(а): Как может быть, что на VR_ON мВ, а Size писал(а): шим проца (и встроенного видио) pu13 повергуд 3.3 Именно так и поступлю))) Либо у меня мозг отвалился, либо вы что то не так поняли. Смотрите vr_on нету на шиме дискретки, причем тут шим проца и встроенного видика? ОН вообще отдельно стоит. На него разрешение приходит, он ваыдает питание проца, а вот на встроенный видик не выдает. И повергуд он понимает) Вопрос только в другом, почему же не поднимается повергуд на нем, если получается 1 фаза не работает (фаза питани встроенного видла)... Ну ка кто так. Может конечно и я что то не так понял. Но я думаю что вот так... PS. Не пьян, с утра глаза протер) кроме того: Цитата: НВИДИЯ подключается только дровами в ОС. так может vr_on и подается когда вся инициализация прошла. А в данном случае у нас нет питания на встроенное видио, а оно должно быть обязательно, насклолько я знаю
RsM
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2014, 15:18 |
Модератор |
эх, ладно, тыкну - PU14 - сигнал VGA_ON. Но не VR_ON так что вы определитесь что у вас есть, а чего нет.
Должен быть VR_ON, должен быть PGOOD c PU13, должно быть питание проца (ядра), если это все есть - должны бежать коды. если они нормально бегут, то условно на середине инита должно подняться питание графики проца (0,42В примерно). А дальше тут остается - проц, память, хаб, мульт, прошивка, дороги, сокет. ВСЕ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2014, 18:01 |
RsM писал(а): тыкну - PU14 - сигнал VGA_ON. Но не VR_ON Антон, здесь видимо имеет место разночтение: VGA_ON - Net Name, а VR_ON - Pin Name и у обеих м/с оно одинаково...
RsM
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2014, 19:52 |
Модератор |
siberian писал(а): Антон, здесь видимо имеет место разночтение: VGA_ON - Net Name, а VR_ON - Pin Name и у обеих м/с оно одинаково... да, с этой точки зрения-понятно стало все. Тем не менее мы обычно говорим про сигналы, а они и есть NET NAME. viewtopic.php?f=59&t=19425
Size
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2014, 20:18 |
Участник АСЦ |
Цитата: эх, ладно, тыкну - PU14 - сигнал VGA_ON. Но не VR_ON так что вы определитесь что у вас есть, а чего нет.
Должен быть VR_ON, должен быть PGOOD c PU13, должно быть питание проца (ядра), если это все есть - должны бежать коды. если они нормально бегут, то условно на середине инита должно подняться питание графики проца (0,42В примерно). А дальше тут остается - проц, память, хаб, мульт, прошивка, дороги, сокет. ВСЕ. Что тут определяться? На ножке VR_ON миливольты, к нему идет сигнал VGA_ON естественно тоже миливольты) на PU 13 повергуд поднимается. И питание проца есть. Я могу проверить pu13 сняв pr177 и вытащив процессор, тогда должны вроде подняться напряжения ядра и интегренного видио? Если видио не поднимется то тогда виноват шим. Правильно ли это?
Size
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 20 авг 2014, 22:54 |
Участник АСЦ |
перечитал, но никак не могу понять как это использовать. VR_ON то нету.0в на этом пине Цитата: Должен быть VR_ON, должен быть PGOOD c PU13, должно быть питание проца (ядра), если это все есть - должны бежать коды. если они нормально бегут, то условно на середине инита должно подняться питание графики проца (0,42В примерно). А дальше тут остается - проц, память, хаб, мульт, прошивка, дороги, сокет. ВСЕ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ente11hc-b964g50mnks (la-7912p) нет инициализации Добавлено: 21 авг 2014, 07:06 |
Size писал(а): VR_ON то нету.0в на этом пине Использовать просто - забей! Считай что у тебя плата UMA... RsM писал(а): должно быть питание проца (ядра), если это все есть - должны бежать коды Вот с этого и начни. Нет активности на LPC - смотри далее по тексту. Кстати VGA_ON с хаба растёт...
