Текущее время: 06 май 2024, 19:01
chester
Заголовок сообщения: Acer 5552 (LA - 5911P rev 1.0) нет изображения Добавлено: 17 авг 2014, 12:37 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! Принесли девайс после другого сервиса где по словам клиента почистили его и поменяли термопасту, после чего у нее он проработал пол дня и сдох. После разбора обнаружено что вместо термопрокладок везде была нанесена паста, под севером как я знаю и под южным мостом должны быть прокладки, вобщем всё заменил как должно быть подкинул пост карту, посты бегут и останавливаются на 00, если подкинуть винт то после 00 FE и через некоторое время AE как я понял идет загрузка винды, что делалось, заменил север 2001 т.к. прошлому был крандец потемнел очень сильно тексталит и компаунд, вобщем не выводит изо ни на внешку ни на матрицу. не подскажете куда еще глянуть?
chester
Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA - 5911P rev 1.0) нет изображения Добавлено: 17 авг 2014, 14:08 |
не досадить не мог, не первый раз меняю, но всякий случай спасибо, пропаял заново, ничего, при подмене проца ведет себя странно останавливается на посте 74, подкидывал 3 проца и на всех одно и тоже, процы рабочие, хзщ что за фишка ставлю который был посты проходит до 00, на наличие сколов проверил всё нормик, сдвинуть с платы элементы после пайки чипа не мог, собрал себе для этого вакумник. Единственное что не понравилось кандюки на видео чипе некоторые около ома показывают, вот сижу гадаю не сдох ли 2000ый, 2001 точно рабочий брал с парта большой партией, ни одного пока не было из 100 плохих, еще под подозрением видеопамять, т.к. она должна была тоже быть под термопрокладками, а как ее проверить хз ---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- единственное не шил биос, я думаю врят ли поможет ! | ars44 писал(а): | За нарушение пункта 4, раздела 2 правил пользования форумом, Вы получили предупреждение. 2. На форуме запрещено создавать новые темы или сообщения: - содержащие не нормативную лексику, сквернословия, сокращения не нормативных выражений и т. д.; |
