Текущее время: 12 май 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:03
Доброго дня. Первый Мак A1342/820-2877-B в ремонте. Симптомы:
пришел с разряженным АКБ. При подключении MacSafe еле видно горит светодиод коннектора(зеленый).
Напряжение выдает 17В. На разъеме АКБ(откинул) только напряжения на 4 SMBUS_SMC_BSA_SCL=1,4В
и 6 SMBUS_SMC_BSA_SDA=1,4В, все остальные =0В. Похоже что нет общения по I2C bus с SMC.
На U6900 MAX9940 питание-ножка 1=1,2В. На PP3V42_G3H_ONEWIRE напряжение 1,2В(должно быть как я понимаю 3,4В). Схему Apple MacBook Unibody A1342 K87 Laptop Schematic скачал, но откуда идет PP3V42_G3H_ONEWIRE не нашел.
Если у кого есть другая схема бросьте lakhaleta@gmail.com. Ну и подскажите куда копать плз.
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 44 секунды: ----------
Продолжу:
ISL6259 напряжение на ногах
#1,5,7,8,9,15,16,17,18,21,22,23,24= 0V
#2= 16,8V;#3= 4,0V;#4,6,10,11,12,14= 1,2V;#13= 0,11V;#19,20,25= 5V;#27,27,28= 16,6V
Эта мксхема должна формировать 12В, не вижу на каком выводе
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 14:22
Заблокирован
PP3V42_G3H_ONEWIRE это тот же PP3V42_G3H_REG и формируется на U6990 - LT3470A
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 15:20
Да, есть такое дело. И получается из PPDCIN_G3H_OR_PBUS. Саму U6990 LT3470A на плате не могу найти. Сориентируете?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 15:32
Заблокирован
вот в этом месте http://clip2net.com/s/iKObTX
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:38
Демоны не дают общаться, только почасово= только 4 балла у меня. Итого:PPDCIN_G3H_OR_PBUS= 16,69В на общих ногах полевиков 7080 и 7085. АКБ не подключено. Теже 16,69В на R6905(он граничивает ток на входе преобразователя U6990 #6,8). После R6905=1 Ом напряжение подсело до 2,62В. На выходе преобразователя 16->3.42V общих ногах L6995&C6999 естественно жалкие 1,19В что я видел ранее. БП 65Вт, в инете говорят что без АКБ должно запускаться. Похоже усе- либо кз PPDCIN_G3H_REG либо коротит-умерла U6990 LT3470A(на моей плате корпус LDPR 065G). Ставлю на U6990(не хочу даже думать, что PPDCIN_G3H_REG идет не только к PP3V42_G3H_ONEWIRE). :-(
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 11:00
Напишу пожалуй свой хеппи стори. Не имея под рукой LT3740A(U6990), решил проверить обвязку мксхемы. Особенно возбудил подозрение R6905=1 Ohm, который при падении на нем 16,69-2,62=14,07В нифига не грелся. Тестер показал что он в обрыве и 2,62В с другого конца приходят по другим цепям. Напаял прямо на него 1 Ом сапротивление- ноут восстановлен. Даже насмерть разряженный АКБ зарядился и ок. Схемку ноута я закинул в мануэльную тему. Особенное спасибо kotnatan за первичную помощь :-ok-:
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд: ----------
Закрываю тему как Решенную
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2010 A1342 (820-2877-B) Не заряжает батарею, выключаеться с Wi-Fi модулем
в форуме Apple
sanchelo81
23 сен 2019, 00:28
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2877) Не работает от зарядки, нет заряда АКБ
в форуме Apple
valeryanych
14
3665
03 дек 2016, 21:31
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1342 ( 820-2877-B) Нет реакции на кнопку
в форуме Apple
FaZa-0
25 апр 2020, 16:50
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2877-B) Помогите установить номиналы резисторов
в форуме Apple
Shtoper
2750
05 июл 2014, 20:22
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1342 ((820-2877-B)) Не включается
в форуме Apple
Senheiserr
3362
27 ноя 2016, 17:51
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, babydoll88_67 и гости: 11
