Текущее время: 12 май 2024, 08:33
 Заголовок сообщения: Lenovo Z560 (LA-5752P) Не пускался от БП и прочие странности
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:15
По словам клиента - после грозы не заряжался. Купили другой БП (неоригинальный, с ним и принесли) - все-равно не заряжается. Батарея разряжена, не включается.
Что было сделано первоначально:
1. Подкинут родной БП - не помогло, не заряжает и не включается без батареи.
2. Подкинута рабочая батарея - пускается нормально, но батарею не заряжает. На подключение RJ45 не реагирует, не видит кабель, сетевая карта в диспетчере устройств есть.
Открыл, начал смотреть, мерять. Греются PR142, PR38, PR31 (фото 1), на B+ несколько вольт (не помню точно). Подключаю батарею, подключаю БП, меряю - на глазах появляется B+ и аппарат начинает включаться от БП. Что это было, неясно, но с тех пор пускается от БП стабильно уже несколько дней.
Но по-прежнему не заряжает батарею (проверочную, рабочую). BattMon показывает все параметры батареи, показывает, что зарядка идет, но процент зарядки стоит на месте. Индикатор зарядки горит белым.
BATT_TEMP - 2V
EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 - подтяжка 3,3V есть, обмен посмотреть нечем, но раз есть данные в BattMon...
На батарее 10,81 V
На чарджере ISL6251AHAZ значение EN на 3 ноге 1,6V, а до делителя 3,3V (фото 2). Тут смотреть? Чарджер подкинуть пока нечем.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Не пускался от БП и прочие странности
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:22
Сеть менять, предварительно проверив рехюки 75 Ом и трас, огласить сопротивление на B+, скорее всего занижено, коли греются PR142, PR38, PR31 , чарджер тоже менять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:45
Забыл написать - после появления B+ резисторы греться перестали. Когда грелись, на B+ было, кажись, около 330 Ом, сейчас около 440 Ом. Не понимаю, что я сделал. Ткнул и открыл какой-то ключ?
По поводу сети - может влиять на зарядку? Подменить, елки, тоже пока нечем. Если просто сдуть ее, хуже-то не будет...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:32
на заряд сеть не влияет. Коли не работает - то либо менять, если нужна, либо снять, если не нужна.
Ни 300 ни 400 Ом не есть гуд. Там на порядки больше должно быть сопротивление - сотни кОм - ищите, кто усел. Пока с этим не разберетесь - дальше говорить не о чем, про чарджер я вам уже ясно сказал, больше добавить нечего.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:16
Клиент посчитал ремонт нерентабельным (батарея + все такое), тему закрываю.
Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Z560 (z560) много маленьких экранов
invisiblesok
18 дек 2019, 08:34
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z560 (la-5752p) Свист после удара
sip
2242
17 окт 2014, 18:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z560 (LA-5752P) Начинает включаться только после подмены АКБ
lemboy
11 окт 2014, 09:46
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z560 (la-5752p) постоянно перезагружается!
Дмитрий Никулин
19 фев 2015, 19:24
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z560 (LA-5752P) Нет инициализации
K-Man
25
4828
11 ноя 2017, 16:06
K-Man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dedded, n1ghtery и гости: 18
