Текущее время: 10 май 2024, 20:26
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) залит Добавлено: 18 авг 2014, 22:33 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
KcapDac писал(а): нет, +5VALW нормальные, а вот +5VS просаженые. Резистор замени, тогда Q19 должен закрыться при старте, тем самым открыть U22. На фото сверху два резистора, на нижний обрати внимание, это подтяжка +VS на затвор U22, выгнивает махом.. Если надо завтра номинал выложу.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) залит Добавлено: 19 авг 2014, 09:12 |
KcapDac писал(а): Резистор 10кОм поставил ничего не изменилось. Тот что 470 Ом нормальный. +5VS всё также просажены. Что на затворе U22? Не 470 Ом, А 20кОм который, вот я пометил
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal Q5WVH LA-7912P Rev1.0) залит [РЕШЕНО] Добавлено: 19 авг 2014, 09:33 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Нашел что садит. это 20 кОмный R372. Ноут запускается, потребление 1.07A. один раз даже картинку показал, больше не хочет что-то :) UPD. одновременно туда сунулись :) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Останавливается на посте F9 или E9, первая циферка на постке подгорела ---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ---------- В общем всё работает, хоть и висит на посте A7. kaliyan спасибо за подсказки.
