Текущее время: 28 апр 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: A1278 (OSX) HDD problem (detect)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 19:44
ноутбук A1278
периодически перестает работать винчестер(
Симптомы:
Компьютер или виснет или при вклчении указывает на отсутствие винчестера.
На другом ноутбуке винчестер работает исправно.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (OSX) HDD problem (detect)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 09:41
Модель харда не подскажите?
в буке шлейф или напрямую в плату разъем идет?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 12:52
mid 2010. Проблема оказалась в шлейфе винчестера.
Со шлейфом от другого Macbook Pro 13 все работает. Новый стоит очень дорого, и только б/у. :)-(:
Думаю, что можно восстановить старый шлейф.
Есть ли у кого распиновка ?
HDD flat cable IR sensor for macbook pro 13 unibody
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 18:16
:bra_vo:
Ну что там? есть у кого схема кабеля этого?
Или кто имеет рабочий и может прозвонить? :co_ol:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 22:09
Схемы кабеля нет ни у кого.
Если отваливается, значит не совсем дохлый - сам прозвонишь.
Восстановить такие кабели, чтобы надежно получилась - проблема.
Лучше заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (OSX) HDD problem (detect)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:30
Заменил шлейф на новый. все заработало)
,,,заодно, решил и прозвонить новый для сравнения с имеющимся.
итого- обрыв по двум из USB data. /Восстановил старый шлейф и все заработало и с ним! :men:
Обрыв оказался в месте, где шлейф перегибается. (довольно странно, поскольку сам шлейф неподвижный, и неясно по каким причинам ему вдруг переламываться. Разве что, от вибрации рядомстоящего винчестера или сидирома) :)-(:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (OSX) не включается
в форуме Apple
headshotbear
18
4405
18 авг 2014, 14:51
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 (G3 ) Not detect HDD
serwanjaf7
18 ноя 2017, 22:56
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 (13269 -1 FX3MC REV:A00) No Detect HDD or ODD
в форуме Dell
scobay
28 янв 2019, 18:04
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P850 LA-8391p does not detect HDD's / no spin-up
в форуме Toshiba
mohammedsf
10 июн 2022, 05:05
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3115 (osx) ppbus_G3H = 17v
в форуме Apple
massino
17 май 2015, 21:00
Сейчас этот форум просматривают: Arrrrtemka и гости: 21
