Текущее время: 27 апр 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: MSI GE700 (MS-17331) циклическое включение
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 07:27
Доброе время суток!
Пришел в ремонт ноут DNS 126413 он же MSI GE700, платформа MS-17331. Схема есть.
Аппарат залит. Жидкость попала на тачпад. Системная плата чистая. Проблема циклическое включение. Все напряжения включаются на секунду и выключаются. Перешерстил все цепи питания КЗ нет. SUSPWROK высокий уровень. EC_ALLSYSPG высокий уровень. Мульт кого то хрена рубит RUN_ON. Заменил мульт безрезультатно. Грешу на прошивку мульта. Есть ли у кого дамп мульта? Кто ни будь сталкивался с данной проблемой?
Читайте мануалы господа! Google в помощь!
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE700 (MS-17331) циклическое включение
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 07:44
в каком комплекте запускается аппарат? периферия вся отключена ? без проца как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:16
С ЦП, памятью и видеокартой, тоже самое без них.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 14:32
А там разве не внешний флеш. У меня перед глазами таже плата версии 1.1 и там внешний флеш на биос. Какой у вас мульт там стоит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 126413 он же MSI GE700 (MS-17331) Циклическое включение
в форуме DNS
Артём Александров
11 сен 2014, 15:55
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-1733 (MS-17331) Нет pgood на видеокарте MS-1V0T1
в форуме MSI
mastix
19 июн 2018, 04:55
mastix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDX18 (UT7) циклическое-хаотичное выключение-включение
pepe
2172
05 ноя 2014, 11:37
pepe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV8 (UT8A) циклическое выключение-включение
pepe
26 ноя 2014, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JT (ASUS K52J) Циклическое включение выключение
DikoST
13 ноя 2015, 15:52
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 12
