Текущее время: 06 май 2024, 03:39
serSvirid
Заголовок сообщения: GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент ) Добавлено: 21 авг 2014, 01:04 |
Зарегистрирован: 01 авг 2014, 14:27 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 10 Откуда: ukraine
Всем доброго времени суток. У вас я недавно, так что если что не так, просьба - особо не пинать. Решил создать новую тему так как не нашел на форуме именно эту материнку. Собственно проблема типичная для данной линейки плат - вздутые конденсаторы, вылет шима ISL6520 и ключа К 3918. С этим все понятно и рекомендаций есть не мало. Но вот собственно в чем беда: есть некий элемент; на нем маркировка z-z, то ли z-2 особо не разобрать ( на фото место куда был впаян обведено красным ), на внешний вид похож на диод или стабилитрон, на плате предположительно обозначен как R1710 ( обозначение как у резистора ), замер показывает полный коротыш - может кто знает что за зверь и какие у него параметры. Или может кто может помочь со схемой? Буду очень признателен.
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент ) Добавлено: 21 авг 2014, 02:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Резистор 2,2 Ома (2.2), типоразмер - 0603. Данный узел абсолютно одинаков, вплоть до позиционных номеров с gigabyte 945gcm-s2, которая есть в свободном доступе.
serSvirid
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент ) Добавлено: 04 сен 2014, 00:57 |
Вот наконец то дошли руки отписаться о проделанной работе. Поставил PHD108NQ вместо К3918 и ISL6520 заменил на RT9202. Плата завелась и вроде все функции работают нормально ( был установлен Windovs XP, драйвера и самые необходимые программы ). Вроде все гуд и все работает, но как всегда не обошлось и без "ложки дегтя в бочке с медом". Очень греется транзистор Q289 и дроссель рядом с ним. Да и южник на мой взгляд горячеват. А вот транзистор буквально за минуту нагревается так, что палец не удержиш. Проверку работоспособности платы проводил с подключенным и направленным на данные элементы куллером от старого блока питания. Насколько мне известно Q289 стоит в цепи питания южного моста. Собственно вопрос - Такой нагрев свидетельствует о проблемах с Южником? Можно ли с этим как то бороться? Транзистор был для профилактики заменен - результата нет. Выкладываю фото с измеренными напряжениями на транзисторе.
ruv
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент ) Добавлено: 06 сен 2014, 21:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
1. под мостами нет термопасты 2. и кулеры там точно не нужны! если уж на то пошло, емкости нормальные поставить и керамику допаять недостающую ну и бп ессно сменить, греться не будет - поверьте
serSvirid
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент ) Добавлено: 06 сен 2014, 22:16 |
ruv писал(а): 1. под мостами нет термопасты 2. и кулеры там точно не нужны! если уж на то пошло, емкости нормальные поставить и керамику допаять недостающую ну и бп ессно сменить, греться не будет - поверьте Под мостами уже термопаста, причем свежая. БП в отличном состоянии, на других мамах пашет отлично ( запускал на своем проверочном ибо при ремонте в напругах от БП хочется быть уверенным ). Так же данная мать подключалась к нескольким БП - на всех греется. По поводу емкостей - какие именно ставить нормальные? Если те что на фото видно ( стоят в цепях стабилизатора питания памяти ), так они только что поменяны. А вот по поводу недостающей керамики - вот с этого места по подробней, пожалуйста.
ruv
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент ) Добавлено: 06 сен 2014, 22:52 |
забейте, не стОит эта плата того, какашко оно было даже в свое время исходя из вопросов, не вам оценивать качество бп еще раз! под мостами не бывает термопасты, там шары только живут
serSvirid
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент ) Добавлено: 06 сен 2014, 23:57 |
ruv писал(а): забейте, не стОит эта плата того, какашко оно было даже в свое время исходя из вопросов, не вам оценивать качество бп еще раз! под мостами не бывает термопасты, там шары только живут Про термопасту под мостами - действительно, как вчитался, понял что ерунду сморозил. Термопаста на мостах, под радиаторами охлаждения. По поводу платы - я согласен, не ахти, но что ее на разборку пускать и покупать новую? Так новых под такой сокет уже не выпускают. Можно ли уменьшить нагрев, так сказать малой кровью, но что бы через месяц не сгорела? Просто парадокс какой то с этой платой. Все работает без глюков, но нагрев, особенно Q289, довольно сильный ( через минуту - вторую палец не удержать ), на мой взгляд эксплуатировать в таком тепловом режиме нельзя.
ruv
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент ) Добавлено: 08 сен 2014, 22:18 |
нормально все у вас, поставьте полимерные конденсаторы и хватит с нее
amdeev
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент ) Добавлено: 09 сен 2014, 05:39 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
ruv писал(а): забейте, не стОит эта плата того, какашко оно было даже в свое время Ой не таскают вам десктопы на ремонт пачками... Купил бы сейчас этих какашек сотню с удовольствием. 945GC уникальный чипсет, который тащит абсолютно всю (!) линейку s775 процов. Дабы не оффтоп - бывает, что южник не совсем дохнет, а просто начинает сильнее греться и потреблять по одному из питаний. Просто замените южник или оставьте как есть пока не сдохнет. Радиаторы-вентиляторы на интел - глупость.
ruv
Заголовок сообщения: Re: GA-945GCMX-S2 стабилизатор питания памяти ( помогите опознать элемент ) Добавлено: 09 сен 2014, 07:11 |
таскают... потому и говорю, что не стОит она такого внимания
