Текущее время: 12 май 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки от стационарного монитора
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:08
Здравствуйте уважаемые!
Имеется ноут с пропадающим изображением. Разборка показала отгоревший холодный провод лампы подсветки. Припаял, собрал. Через несколько дней лампа перестала работать (вспыхивает розоватым и тухнет). Под рукой оказались лампы подсветки с 15.4 (значительно короче) и от стационарного монитора 15" (по длине подходит, но толще на 0.5мм). С лампой от стационарника транс инвертора нагревается до 73 градусов. Если подоткнуть короткую лампу от 15.4 то не выше 53 градусов. Три вопроса:
1. Какова должна быть рабочая температура инвертора?
2. Где можно найти электрические характеристики CCFL? (нашел только на аглицком http://www.tlt.co.jp/tlt/english/produc ... t_ccfl.htm).
3. Имеет ли значение расстояние от поверхности лампы до поверхности металлического отражателя?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки от стационарного монитора
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:34
эксклюзив какой-то. Обычно на горячем конце так бывает.
отвалилась пайка.Все-же лампочки дохнут медленно , а не сразу как у Вас.
Или , как вариант, шьется на корпус.Плохая изоляция. Все-таки около 1kV .
Никогда не мерил . Чисто тактильно - 50-60 С.
Стекло не проводит ток.Вопрос в качестве изоляции на горячем конце.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 20:13
Спасибо за быстрый ответ.
Я ошибся, отгорел провод идущий с транса на лампу.
Монитор разобран, пайка на месте, лампа на столе вспыхивает и гаснет, подпаяны другие провода - та же картина. Поставлена лампа от 15" стационарника (толще по диаметру), с ней инвертор греется, но работает. Оставлю на прогон на ночь.
По ссылке в моем первом сообщении описывается зависимость паразитной емкости от расстояния до отражателя, но это на длинных лампах.
Вопрос, кто-нибудь ставил нестандартные лампы в монитор ноутбука? Насколько работоспособна такая установка?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 21:26
По-моему , так рискач так оставлять.
С учетом того , что потом ивертер запечатается в ковер , да еще
закроется корпусом..... Накроется с перегреву.
Спекутся витки во вторичке.
Неужто не найти лампочку с донора.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 07:55
Ночь простоял - работает.
Согласен что так оставлять не надо, в нашей деревне найти лампу сложно, но можно - цены гнут. Будем искать. Как найду помониторю по температуре, если что отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 14:53
Поставил такую же лампу от донора с диагональю 15.6, оставил на прогон на выходные. Температура инвертора на воздухе не выше 55 градусов, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GRIFFON GFN-400-222 - блок питания для стационарного ПК
Proteus
14 июл 2014, 08:25
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M96) Замена оперативки
Andre27
08 окт 2014, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где купить CCFL лампы для монитора.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
STROYO
27
6201
21 июн 2019, 22:43
Tastak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена матрицы с лампы на LED. Нет подсветки
pav83
04 фев 2015, 23:28
pav83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-999, felix2604, Vitalicheg, Zenturion и гости: 26
