Текущее время: 28 апр 2024, 19:35
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Asus K40C (Asus k40c main board rev 2.1) Проблема с загрузкой Windows Добавлено: 22 авг 2014, 11:01 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37
Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Состав: материнка Asus k40c main board rev 2.1 север+видео SIS M672 юг SIS 968 Процессор впаянный Intel LE80557 1.20/512/533
Ноутбук включается, проходит пост, начинается загрузка Windows и ноутбук наглухо виснет на моменте когда включается анимация над текстом Starting Windows (семёрка). При загрузке с любого Windows PE с флехи или диска ситуация та же. На некоторых сборках дело уходит чуть дальше - над текстом Starting Windows анимация не появляется, экран моргает один раз, надпись пропадает и должно появиться приветствие, но экран остается черным. Память подкидывал заведомо рабочую, HDD тоже, отключал всё что можно отключить, биос шил. Ноут не заливался. В чём может быть проблема?
Заголовок сообщения: Re: Asus K40C (Asus k40c main board rev 2.1) Проблема с загрузкой Windows Добавлено: 22 авг 2014, 11:34 |
Ужасная плата с кучей проблем. север+видео SIS M672 скорее всего виноват.
