Текущее время: 10 май 2024, 15:45
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется Добавлено: 22 авг 2014, 13:12 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Прошу не пинать, строго не судить, мой первый мак. Раньше их не несли, а теперь видать и у нас в городе они массово стали появляться. Нужно осваивать.
MacBook Pro A1278 мать 820-2879-B. Побывал в другом сервисе. При подключении адаптера питания загорается зеленый, затем переходит в оранжевый. То есть, батарею видит и её заряжает. На кнопку включения с первого раза не реагирует. Может отреагировать с N-го раза, включиться. На экране останется темнота. Секунд через 5-10 выключается. Затем автостарт. Снова выключается. Так несколько раз пока либо совсем не выключится, либо останется работать без инициализации. Иногда может просто сам включиться (лежал на столе, я форум изучал, вдруг ни с того ни с сего включился). Клавиатуру откидывал, поведение не поменялось. Дежурные 3,3 есть. Не пойму, должны ли быть без включения дежурные 5? Их нет. Внешний осмотр вооруженным глазом следов залития не выявил.
Прошу подсказать как действовать дальше. Какой то он не привычный этот мак.
Схему нашел, боардвью нашел. Прошивку нашел.
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется Добавлено: 22 авг 2014, 13:18 |
Я бы на мульт в первую очередь думал.
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется Добавлено: 22 авг 2014, 13:50 |
Grizli_saratov Ну, прошейте...
