Текущее время: 15 июн 2024, 17:06
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Acer 5732Z (LA-4853P) MAC в нулях ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2014, 00:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24612_1451424399.jpg) |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Здравствуйте. Принесли Acer 5732Z (KAWF0 LA-4853P) ноут после грозы. Вылетела сетевая микросхема (AR8132-AL1E) и один из резисторов на 75 Ом, который на сетевой транс и землю. Все заменил. После загрузки винды ОС не видела сетевую карту, вернее не ставила драйвера, хотя стоял точно такой же чип. Драйвера нашел, установил. Кстати с офсайта дрова на сетевую не подходят. Там другой VID DEV. Ну вроде все встало, но МАС адрес нули. Клиент дает добро на переустановку ОС. Ставим свежую винду семерку-МАС появляется после установки дров и сеть работает. МАС определяется и совпадает с наклейкой на плате. Через пару дней клиент принес бук обратно, типа не работает сеть. Смотрю МАС опять по нулям! Клиент говорит что ничего не делал. Принес от меня, включил, проверил что работает, но сеть не проверял. А через пару дней решил включить иннет и вот те на! Так как чел торопился, то пришлось прописать МАС в свойствах драйверов, но ведь это не выход. Хотелось бы узнать что за ерунда? Если МАС прописывается в БИОС, то почему он то появиться, то исчезнет? А если не в БИОСе, то куда он прописывается? Напрямую из БИОСа в лан чип? Тогда почему он пропал через какое то время? Микросхемки куда пишется МАС рядом с LAN чипом нет. Место под нее есть, а самой микры нет. Утилиту для прописывания МАС адреса именно для этой модели не нашел. Для других асеров вагон, а для этой модели нету. Да и не в утилите по моему тут дело. Есть предположение что чип БИОСА косой. Имеет ли место быть такое предположение? Странно, ведь все остальное работает. Неужели ячейки с МАС адресом подглючивают? Разъясните пожалуйста. Кстати с нулевым МАСом ошибки 10 не было. В диспетчере писал что устройство работает нормально.
![](images/spacer.gif) |
