Текущее время: 28 апр 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: Lenovo z580 включается через раз ( )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 23:18
Всем привет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Ноутбук Lenovo Z580 включается не с первого раза. То-есть когда он некоторое время стоял он стартует с первого раза и работает стабильно хоть неделю. Но если его перезагрузить или выключить и сразу включить лампочки горят изображения нет. Я посмотрел на плате у него две флешки БИОСА. Попытался сказать с офф сайта прошивки БИОСА и поставить через Windows пишет ошибка.
Может кто-то знает в чем может быть проблема. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 включается через раз ( )
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 07:31
Попробуй сначала перешить биос через программатор , только сначало сделай дамп с флешки , а лучше попробуй с новой влешкой.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 07:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Явно не в BIOS проблема. Не поможет прошивать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 10:15
запустить на коробке, перезагрузть (добиться нестартующего состояния) и посмотреть мультиметром где у вас и что колосится )) а если думать сильно лень то можно в тот момент когда бук стартует слизать карту напряжений .. и потом сравнить когда уже не стартанет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 15:34
решал такую проблему на разных ноутах проблема в биосе но шил через программатор если не будет через него шиться надо менять тогда флехи!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 16:03
Я почти уверен что проблема в биосе...
Прошивка должна помочь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 13:46
Как ни странно именно в BIOS. Была точно такая же проблема, прошил main и EC и всё заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 20:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 ( QUANTA DALZ3AMB8EO REV:E) висит на лого Lenovo
nik0
14 фев 2020, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (dalz3cmb8e0 rev e) после грозы не включается
elektron
2658
11 июн 2016, 17:56
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 не включается, bq24737
lastbegemot
2929
26 дек 2018, 09:57
nainesouls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, btomce, vitja991 и гости: 53
