Текущее время: 28 апр 2024, 15:22
ramsujot
Заголовок сообщения: ViewSonic VA903b циклический рестарт. Добавлено: 23 авг 2014, 12:10 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Здравствуйте! Пришел монитор ViewSonic VA903b с диагнозом не включается, светодиод не горит, на кнопку нет реакции. При вскрытии обнаружилось взорвана микруха U801, никаких обозначений не сталось)), на сетевом конденсаторе C810 отгорела плюсовая нога, прозвонка выявила еще сгоревшие D804, Q802, Q801, R821, U802 (оптопара), R818, Q905. Все заменил, пошастав по нету понял что U801 вроде как SG5841, если не прав подскажите, поставил. Блок питания PI-SB03 REV:D, P/N:BLM1700P60210. Вместо предохранителя впаял лампочку и включил в сеть, светодиод позеленел, лампочка вспыхнула и погасла, лампы зажглись и потухли, притом когда лампы тухли снова зажглась на секунду лампа, которая вместо предохранителя. Монитор выключился, через секунду включился и снова тот же результат, то есть получается циклический рестарт. Вопрос, на что обратить внимание, что еще могло сгореть?
vladiv
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA903b циклический рестарт. Добавлено: 23 авг 2014, 16:07 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Чтобы не гадать, а получить более менее дельную информацию дай замеры: вторичных напряжений с отключенной нагрузкой, напряжение Vin,Vdd U801, проверь u803 tl431a. Если поможет на http://monitor.espec.ws/ в теме "ViewSonic VA1903wb. БП PI-SB03 Взрыв ШИМ" можно скачать нарисованную схему БП
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA903b циклический рестарт. Добавлено: 24 авг 2014, 19:11 |
himikat123 писал(а): Выкиньте лампочку и вставьте предохранитель на место. И не пытайтесь ремонтировать отремонтированный монитор. Завтра попробую, а пока спасибо.
