Текущее время: 07 июн 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: x54h (intel) не включаеться
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 12:58
asus материнка k54ly rev-2/0 подключаю к лабораторному пристрою, вольтаж як на замыкания не падает но ампер аж тянет 0.27 ампера, напоминаю это тока плата все остальное отключено. загорается лед лампочка что мов питания включено, но при этом мост BDB2HM65 SLJ4P E128A272 Он нагревается. но когда взял плату в руки лампочка погасла на материнки, мост охолонув, но стартануть не успел потомучто опять пошло замыкания. :ny_tik:
 ! RsM писал(а):
Пишите грамотно и по-русски. Очень сложно читать такого рода текст. в противном случае администрация может удалить данные сообщения.
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
 Заголовок сообщения: Re: x54h (intel) не включаеться
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 00:48
Стаиславн
где результаты замеров?
если вам не сложно пишите на одном из языков и не так "сумбурно" выражайте свои мысли-если честно-то сложно понять.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 12:06
Стаиславн
Если мост греется, огласите сопротивление по питанию моста, да и вообще по всем основным напряжениям. Напряжения какие имеются.
Схему можно использовать от смежных материнок.
 Заголовок сообщения: Re: x54h (intel) не включаеться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 11:43
тему можно закрывать отвал моста
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54h (intel) Низкая подсветка в биос. В windows-все норм
realinvestor
16 май 2019, 14:02
realinvestor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 6179er (intel core i 7) не включаеться после перезагрузки или выключения
kOLYAN.9214
2085
19 мар 2016, 11:20
kOLYAN.9214 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (k54LY rev2.1) проблема с биос
boll
16 фев 2015, 17:49
artemreal2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY) КЗ по питанию AC 19V
makckc
08 авг 2014, 15:36
makckc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54h (k54ly rev.2.1) не видит sata
Denis-PP
17
4184
15 сен 2014, 20:24
