Текущее время: 10 май 2024, 07:34
механикус
Заголовок сообщения: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0 ) Странное включение Добавлено: 26 авг 2014, 11:10 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18
Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
Добрых всем ремонтов. Вылетел PQ28, сдох мульт (сигнал D/C# был на корпусе).Угля вокруг транзистора было мало, всё вычистил. Заменил так-же PQ1 на такой-же. Вместо FDD8878 поставил PHD78NQ. Замеры на PQ28 1 нога 3,09v,3 нога 1,5v. Сейчас бук не включается, но стоит померить напряжение на 2 ноге PQ1 относительно корпуса, (напряжение падает от 1,4v до 0) бук включается. И работает нормально. Аккумулятор дохлый, хотя когда включится ноут, зарядка идет. Все элементы вокруг перепроверил, но ничего не понимаю, что происходит. Подскажите пожалуйста, что ещё проверить. Может как-нибудь схемку можно изменить? Или где-то накосячил? Заранее благодарен
механикус
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0 ) Странное включение Добавлено: 26 авг 2014, 13:14 |
Dejmos писал(а): Добрый! Что значит вылетел pq28? пробой или обрыв?
Adapter Mode or Learning Charge Mode: D/C#=Low Level --> PQ28=turn on, PQ27=turn off, PQ1=turn off;
А у Вас как?
Какой у Вас уровень D/C#? Что у Вас на PU5, на 1, 7, 17? Сопротивление относительно корпуса 3 ноги pq28? PQ28 был в пробое. Уровень D/C# когда начинаю мерить от 1,4v падает мгновенно до нуля. Сопротивление относительно корпуса точно не мерил, но коротыша нет точно. На PU5 не замерял. Чуть попозже замерю. Поставил вместо RQ28 P60N03LDG ситуация не изменилась. Так-же пока не дотронусь щупами тестера, не включается
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0 ) Странное включение Добавлено: 26 авг 2014, 13:41 |
Прозвоните на обрыв между 25 ногой мульта и 2 ногой PQ1. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- механикус писал(а): сдох мульт (сигнал D/C# был на корпусе) Если при включении питания, то так и должно быть.
механикус
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0 ) Странное включение Добавлено: 26 авг 2014, 14:05 |
morik59 Не правда ваша, у меня 25 нога мульта коротила на корпус. Когда мульт поменял, коротыш пропал. От 25 ноги до транзистора прозвонено. Вот сейчас - зацепился тестером относительно корпуса на 2 ноге PQ1, подал питание с адаптера. На ноге 2 появилось напруга 1,8 v и сразу же упало до нуля. И нажав на кнопку, ноут стартанул. Кстати я не описывал, когда ноут включился, я его выключаю с кнопки и не выдергиваю адаптер ноут включается. Но стоит выключить с кнопки и выдернуть адаптер, потом ноут н включится.
механикус
Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 (DA0ZK3MB6F0 ) Странное включение Добавлено: 26 авг 2014, 16:45 |
morik59 писал(а): От АКБ без зарядки работает? Да аккумыч дохлый совсем, но зарядка на него идёт. Да кстати поставил резистор на 1 кОм. Аппарат работает ---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ---------- Поставил бук на зарядку, сходил покурить. Потом включил от аккумулятора. Он ведь включился. И на 2 ноге PQ1 от аккумулятора 3.3 v. Вот как. Что можно с резистором на 1 кОм оставить?
