Текущее время: 17 май 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Satellite C670-188 ((BS_R/TK_R)) КЗ на конденсаторе
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 17:45
Здравствуйте, продолжаю копать эту тошибу - нашел КЗ на плюсе кондера, пробовал подать туда 1в 3А - на блоке питания показывает потребление всех 3А а на плате ничего не греется. Как такое может быть? На остальных дросселях и конденсаторах - есть сопротивления, от 10-12 Ом и выше. Менял шимку и пробитый транзистор.
Сам ноут принесли после подключения неоригинального БП. Схемы не нашел, подскажите куда пробовать копать?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: Satellite C670-188 ((BS_R/TK_R)) КЗ на конденсаторе
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 17:54
Что как маленький? Всего 1В? Дай 3 или 5!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 18:00
Ну, а если этот кондер стоит в цепи питания по 1в линии? Можно беды наделать :( Была бы схема.......
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:27
Да не ссы, что там 3вт всего, ну 2 дай...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 20:32
Провода не тонкие? На чём падает 1В? Какое напряжение в точке подключения?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 09:54
Kim_555
А конденсатор этот отпаять не пробовали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 17:57
Пробовал, отпаивал - проверил конденсатор - с ним все ОК. Пришлось, к сожалению, отдать клиенту без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-188 (BS_R/TK_R) Помогите определить элемент
в форуме Toshiba
Kim_555
26 авг 2014, 17:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-188 (H000036040 08N1-0NA1J00) Нет подсветки дисплея - изображение просматривается.
в форуме Toshiba
Ridikxx
30 май 2016, 21:23
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c670-188 (bs_r tk_r Rev 2.1) флэш bios или питание
в форуме Toshiba
Борис04094
11 фев 2024, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX560 то есть то нет напряжения на конденсаторе
Стас38
23 окт 2022, 17:56
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c 670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) ищу dump bios
в форуме Toshiba
kabull
03 авг 2014, 08:48
bupc1 Перейти к последнему сообщению
