Текущее время: 06 июн 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: NP-N102S-B04RU (Eric-VE-R) Артефакты
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 15:09
Бодрого здравия!
Имеется такой аппарат с "артефактами", выглядят они как потеря синхронизации при выводе картинки - то есть изображение получается до неразличимости смазано по горизонтали. Проблема не в матрице - по VGA то же самое. Так же проблема не в ОЗУ. При появлении артефактов - особенно хорошо и быстро лезут при воспроизведении видео - система не виснет, при постукивании по клавиатуре в районе процессора есть некоторая реакция (как при ударах по старому телевизору при подобных проблемах :-): )
Хочу для начала перекатать проц, но знаю, что проблемный интел любит додыхать при пайке, но это не проблема - проблема найти такой же процессор. n2100 SR0DC - китайцы на али и ебэй про такое не знают, нашёл только на os-store... Собственно, вопрос - есть у него аналоги, которые будут работать на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: NP-N102S-B04RU (Eric-VE-R) Артефакты
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 15:03
Пререкатал проц - пока работатет. Пятаки нормальные. Посмотрим сколько протянет . На али в продаже такие появились.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 14:19
Рецидив. Такие же глюки. Попробую приобрести процессор и поменять, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 16:18
Запарился с железом, а дело, кажется не в нём было. Проц поменял, а как было, так и осталось (кстати, SR0DB на нём работает, как родной) Переставил видеодрова на рекомендованные и глюков пока не наблюдается. Странно, что глючило рандомно. Ещё как симптом - глюки реагируют на указатель - заводишь указатель вниз до упора - нормальная картинка, чуть появился курсор - полосы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:03
Я думаю , что все-таки дело в севере , просто когда Вы меняли проц ,
то и прогревалась часть платы ,или обвязка видео.Впрочем не настаиваю.
 Заголовок сообщения: Re: NP-N102S-B04RU (Eric-VE-R) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 21:01
Вы имеете ввиду северный мост, который в данном случае в проце живёт или NM10? Отдельного севера в данном случае нет, а NM10 тож менялся...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-n102s (Np-n102s-b03ru) Не видит жёсткий диск
в форуме Samsung
Nikey
1252
16 июн 2021, 15:34
Leonid1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N102S (ERIC-VE-R BA41-01869A) Нет инициализации
в форуме Samsung
an1903
3233
02 окт 2016, 10:07
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N102s (Eric-VE-R BA41-01868A) Самопроизвольно выключается
в форуме Samsung
ЕвгенийMGV
1711
02 мар 2020, 00:09
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам матплаты Asus K70IN, Lenovo B590 и Samsung NP-N102S
ttough
08 ноя 2016, 20:06
Андрей25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N102S (PTC BA41-01871A) замена процессора
в форуме Samsung
sergeii
08 дек 2016, 11:06
sergeii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: batonchik и гости: 6
