Текущее время: 28 апр 2024, 09:10
Dimak
Заголовок сообщения: HP Compaq 6735b (6050A2150101-MB-A04) Отвал сокета? Добавлено: 29 авг 2014, 12:53 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 20:16 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 54 Откуда: Rovno
Привет всем! Прошу помочь советом. Ноут пришёл с проблеммой хаотично изменяющихся артефактами на экране. Сквозь изображение по экрану прыгали вертикальные полосы и множество "битых точек". Диагностика показала, что предыдущие мастера вместо термопрокладки положили медную пластинку и много термопасты между северным мостом и радиатором, изолировав электрически мост от радиатора кусочками бумажек блин... Замок сокета проца был недозакрыт. Я всё почистил, восстановил правильный теплоотвод, дозакрыл замок и теперь привключении заводится кулер, выходит на полные обороты и больше ничего. Подскажите, может ли это быть отвалом сокета? У меня не достаточно опыта это утверждать, но по логике думаю может.
_________________ Кошка имеет четыре ноги: вход, выход, питание и земля.
